Stary 05-08-2017, 22:11   #11
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Domyślnie Odp: Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
to aż dziwne że nic nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może paliwa ostatnio nie zmieniłeś - w sensie stacji ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 22:12   #12
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie. To nie to. Paliwo ok.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 22:42   #13
Raschey
Avatar Raschey
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 31-01-2010
Model: Mondeo MKIV Titanium X Durashift/Mondeo MKIII Ghia
Silnik: 2.0 ON 130KM/2.0 LPG 146KM
Rocznik: 2007/2002
Postów: 157
Regulator ciśnienia pompy CR. Zdejmujesz obudowe filtra powietrza, jest wkręcony od dołu w pompe, klucz 36.
Raschey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 08:02   #14
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
A jeśli to ten regulator to czy nie powinno być widać na wykresie skoków ciśnienia na pompie ? Tutaj ciśnienie rośnie ładnie liniowo...
Stary 06-08-2017, 14:52   #15
mrk26
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: Był Mondeo MK5 Titanium X Sport, jest Kodiaq 4x4
Silnik: Był 2.0 TDCi 210 Bhp, jest 2.0 tdi 190 Bhp
Rocznik: Był 2015, jest 2017
Postów: 1,156
Masz zaślepiony egr?
mrk26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 14:54   #16
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Nie. EGR sprawny.
Stary 06-08-2017, 15:06   #17
mrk26
Postów: 1,156
U mnie było falowanie, po chipie jak ręka odjął , zero problemów. Teraz oprócz chipa mam jeszcze egr wywalony z ecu(przy chipie był zaślepiony).
Stary 06-08-2017, 15:12   #18
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Napisał mrk26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kompletnie zero problemów ? Ani razu nie wystąpiło? Wgrywales chipa u chłopaków z forum ?
Stary 06-08-2017, 15:37   #19
mrk26
Postów: 1,156
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] mi robił chipa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (znajdziesz go na forum)
Od tamtej pory zero problemów z falowaniem, nie wspominając o frajdzie z jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] działa w Krakowie, jak byś osobiście podjechał to będziesz miał zrobione porządnie, hamownia itp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mrk26 ; 06-08-2017 o 15:39
Stary 06-08-2017, 18:35   #20
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Dzięki. Heko znam . Chipowalem u niego focusa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11.
