Stary 24-05-2017, 23:14   #1
kuras1000
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-12-2012
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM PS
Postów: 127
Domyślnie Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
Od 2tygodni mam problem na 4,5,6 biegu - w momencie gwałtownego dodania gazu do deski auto przez moment dławi się, a później jedzie z pełną mocą. Błędów w ECU brak. Przeczytałem tysiac postów i znalazłem potencjalnego winnego - zawór sterowania turbiną. Wymieniłem na nowy, niestety problem jest nadal. Co jeszcze może być przczyną ? gdzie szukać ?
Ostatnio edytowane przez kuras1000 ; 05-08-2017 o 21:10
kuras1000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 15:48   #2
kayne
Zarejestrowany: 29-03-2017
Silnik: 2.0 TDCI DW10C
Postów: 36
Domyślnie Odp: Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
Cześć, jestem tu nowy a mondziaka mam od niecałego miesiąca i już pokochałem ten wóz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz do rzeczy. Podobne zjawisko występuje w samochodach Kia Sorento, którego też jestem posiadaczem. Problemem jest zapchany filtr paliwa w baku (lub w silniku). To akurat wada fabryczna dieslów w Sorento I (farba w baku się*łuszczy i zakleja filtr).
Jednakże, objawy są identyczne jak tutaj. Przy mocnym wdepnięciu i większym zapotrzebowaniu na paliwo, przez zapchany filtr paliwo nie leci jak powinno szybko i stąd dławienie dopóki dawka paliwa nie dotrze (czy nie przepcha syf na filtrze).
Może warto rzucić okiem, ale z tego co wiem, w mondeo nie ma chyba otworu rewizyjnego pod tylnymi fotelami, więc nie wiem jak tam zajrzeć. Warto może też sprawdzić filtr paliwa w silniku.
kayne jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2017, 22:11   #3
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
W sobotę idzie do wymiany. Dam znać czy pomogło.
Stary 28-05-2017, 22:31   #4
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
Niestety nie pomogło. Obstawiam coś ze zmianną geometrią, albo nieszczelność na przewodach albo grucha nieszczelna, mechanicy będą szukać w tygodniu...
Stary 30-05-2017, 23:06   #5
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
czy wadliwy czujnik kopiowania turbo może odpowiadać za takie zachowania jak w załączniku ? tj. skoki doładowania i falowanie ?
Typ Pliku: jpg TEST.jpg (99.1 KB, 72 wyświetleń)
Stary 05-08-2017, 21:02   #6
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Napisał kuras1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujnik kopiowania wymieniony i nic... Turbina poszła na stół do sprawdzenia igła,zmienna geo chodzi idealnie... Gdzie szukać panowie ? Może jakaś malutka nieszczelność intercoolera? Na 4,5,6 biegu wciskam gaz do deski, obroty idą szybko na 2700, spadają do 2300, idą na 2900, spadają na 2500 itd. Auto cały czas idzie ale faluje. Wykres doładowania jak powyżej... Jak ktoś trafi z diagnozą, stawiam 0,7l JD .
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Stary 05-08-2017, 21:13   #7
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
sprawdzałeś błędy na kompie ?
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 21:15   #8
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Oczywiście, sprawdzam codziennie czy coś się nie pojawia. Zero błędów w ECU...
Stary 05-08-2017, 22:09   #9
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
jakim programem ?
Stary 05-08-2017, 22:09   #10
kuras1000
Imię: Jacek
Model: Mondeo Mk4
Postów: 127
Domyślnie Re: Odp: Dławienie przy przyspieszaniu 2.0 Tdci
Napisał Usefull Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jakim programem ?
Forscan
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:37.
