Stary 05-08-2017, 17:13   #61
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
Istnieje takie ryzyko.
Podobno człowiek uczy się na błędach.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 18:34   #62
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Re: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
no to rozkrecilem 1szy wtryskiwacz po raz 4ty..
..i faktycznie, koleczko od zaworka bylo "zblokowane", nie poruszalo sie swobodnie,
ale przy pomocy wykalaczki je rozruszalem,
skrecilem wtryskiwacz z powrotem,
odpalilem silnik i niestety to samo,
telepanie autem..
wyjalem w tej chwili jeszcze 3ci i 2gi wtryskiwacz, celem obejrzenia tego
koleczka przy zaworkach i obracaja sie one dosc sprawnie, nie sa
zblokowane,
ale wyglada na to ze nie posunie to problemu do przodu..
Bump:
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To i tak nie pomoże bo przylgnia, uszczelnienie zaworka zakończyła żywot.
to i tak nie pomoze, bo przylgna ?
koleczka od zaworkow przylgna pod wplywem cisnienia ?
Bump: co ja jeszcze moglem zmienic przy rozkrecaniu wtryskiwaczy ?
przeciez wczesniej wszystko dzialalo sprawnie..
jak to mozliwe ze po jednym wyjeciu 2och wtrskow, wszystko sie posypalo..
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 19:39   #63
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
A przelewy dalej są tragiczne, więc jaki wniosek?
Tvvardy jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 20:11   #64
Fordo_Mondo
Postów: 263
Domyślnie Re: Odp: Dziwny dzwiek,odglos,hałas silnika duratorq 2.0 tdci 115km
ale pomimo tragicznych przelewow, auto funkcjonowalo bardzo sprawnie,
dopiero po wyjeciu przeze mnie 2och wtryskiwaczy,
wszystko sie zmienilo o co najmniej 180 stopni..
co moglem zje..c przy wyjmowaniu, o czym moglem zapomniec jeszcze ?
- moglem zbyt slabo/mocno skrecic wtryskiwacze
- moglem za slabo/mocno przykrecic wtryskiwacze do bloku silnika
- nie wymienialem podkladek na nowe jak kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wspominal
- moglem nie skrecic na mokro
( chyba zrobilem to wszystko oprocz wymiany podkladek, ale pytam sie tak przykladowo, czego jeszcze moglem nie zrobic..)
Bump:
czyli co ? ewidentnie wszystko wskazuje na zaworki ?
a jakie sa objawy skonczonej cewki albo rozpylacza ?
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 05-08-2017 o 22:11
Stary 06-08-2017, 00:16   #65
Fordo_Mondo
Postów: 263
znalazlem bardzo interesujacy wpis na forum MKP, co mogloby byc po czesci odpowiedzia na zadane wczesniej przeze mnie pytania:
"Generalnie wtryskiwacz CR to na tyle precyzyjne urządzenie że wymiana jakiegokolwiek elementu (w tym nawet czyszczenie rozpylacza) zmienia jego charakterystykę pracy."
Stary 06-08-2017, 08:27   #66
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Wymiana gratow we wtrysku zmienia jego prace, jednak bardziej wymiana rozpylacza niż zaworka.
Zaworek to takie ustrojstwo które powinno regulować ile paliwa trafia na rozpylacz.
Paradoksalnie w urządzeniu zwanym wtryskiem istotniejszy jest rozpylacz i jego stan.
Jednak bez jako takiego sprawnego zaworka rozpylacz będzie po prostu lał strumieniem na tłok zamiast rozpylac. A to uniemożliwia poprawny zapłon diesla.
Co mogłeś zrobić nie tak to ciężko wyczuć.
Z grubsza wygląda to tak, jeśli mnie pamięć nie myli.
Po rozkreceniu wtrysku w bebechach jest.
Zaworek, sprężyna, podkładka z dziurkami na zaworek, taki ala swiderek.
Może tą sprężyne zgubiles?
Stary 06-08-2017, 10:11   #67
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Tak wygląda wtryskiwacz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 06-08-2017, 10:22   #68
Fordo_Mondo
Postów: 263
Napisał Psilocke Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zasadzie to byly 2 sprezynki, 1na ciensza, dluzsza i 2ga grubsza, krotsza,
ale podkladki z dziurkami na zaworek 'ala swiderek' nie bylo,
mialem dokladnie takie same elementy jak na tym filmie
Stary 06-08-2017, 11:28   #69
Fordo_Mondo
Postów: 263
znalazlem jeszcze taki opis testu wtryskiwaczy w forscanie:
nie wiadomo do konca, na ile jest on miarodajny,
ale ewidentnie wg tego testu, u mnie cos nie gra na 1szym cylindrze
wartosc ponizej 1,465
"If a CYLx_RATIO value is greater than 1.465, it means this cylinder is ok. If the value is 1.465 or less, it means the cylinder has a problem either with compression or with fuel injector."
Stary 06-08-2017, 18:24   #70
Fordo_Mondo
Postów: 263
wybaczcie ze tak ciagle spamuję w tym temacie,
ale jeszcze pytanie odnosnie tych małych podkladek wtryskiwaczy ( rozmiar: 14mm x 7mm x 1,6 mm),
czy one spelniaja wazna role ?
pytam, bo przy tym ciaglym wyjmowaniu i wkladaniu, mam wrazenie ,
ze na jednym wtryskiwaczu, ona juz tak nie wchodzi ciasno jak wczesniej,
chyba sie nieco obluzowala
duratorq , hałas , mondeo mk3 , wtryski , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
