Stary 10-08-2017, 07:48   #581
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony
Wszystkie rozmiary będą pasować bez żadnego problemu z dużymi zapasami (pod warunkiem, że sprężyny jeszcze nie siadłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Jeździłem 235/50R18 (średnica całego koła jak 235/45R19) z dystansami po 20mm i zawieszeniem Eibach ProKit, -30mm w stosunku do serii. Przy max-max skręcie w lewo coś tam delikatnie ocierało. No ale to było -30mm.
Felgi 8J ET55 to standardowy rozmiar, tym bardziej fordoskie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A dlaczego nie mieszane? Bo tylna oś w S-Maxie siedzi konkretnie. Jeśli chcesz zapinać mocno po zakrętach to płużący za ciężki przód jest problemem. Jeśli szukasz fun'u jak w hatchbacku to na tyle trzeba by dać węższe żeby robić chociaż lift-off oversteer. Do jazdy autostradami to najlepiej mieć równo zużyty bieżnik na każdym kole. Jeśli rozmiar będzie wszędzie taki sam to polecam robienie przy wymianie oleju przekładki kół na krzyż:
tylne-lewe <-> przednie-prawe
tylne-prawe <-> przednie-lewe
Jak pójdziesz w rozmiar mieszany to równy bieżnik będziesz miał tylko raz: na początku.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 10-08-2017 o 07:50
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 17:47   #582
lukass1987dj
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: Smax Titanium
Postów: 24
Czyli jak zostanę przy Originalnych 19 et 55, i gumie 235/45 będzie mi się dobrze jeździć?
Bo niektórzy mówią że mnie wczesie, że będę czuł każda dziurę, że to nie opony na długie trasy(na trasy minimum 50 profil i nie 19stki.....)
I tego typu teksty.
Przy zawieszeniu nie będę grzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lukass1987dj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 18:29   #583
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,015
Będzie ok znośnie. Ja mam o cal większe i jestem zaskoczony, bo myślałem, że będzie dramat, a tu o dziwo fajnie się turla.
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 20:09   #584
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No to niech doradcy zaczął liczyć a nie pitolić od czapy. Profil 50 przy oponie 205 to 102,5mm opony pomiędzy asfaltem a rantem felgi. Przy 235/45 jest 105,75mm.
Po drugie jeśli będziesz latał po Autobahnach to co ma Cię wytrząść?! To nie podlasie. Kiedyś miałem założone w S-Maxie 215/60R16, wysokość opony 129mm. Nie dało się jechać szybciej niż 160 bo bujało jak żaglowcem.
Opona 235/45R19 (105,8mm) jest wyższa niż zalecana 235/40R19 (94,0mm) i ma taką samą wysokość jak fabryczna 235/45R18. Moim zdaniem nawet w tym rozmiarze jest za dużo gumy na szybkie przeloty.
Stary 13-08-2017, 10:18   #585
gcd
Avatar gcd
Zarejestrowany: 29-03-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 216
Na mojej etykiecie widnieje:
215/60 R16
225/55 R16
225/50 R17
235/45 R18
gcd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2017, 13:12   #586
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No i w akcesoriach Forda do S-Maxa były
235/40 R19
245/35 R20
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Stary 15-08-2017, 22:09   #587
gcd
Avatar gcd
Model: Galaxy
Postów: 216
Pewnie po lifcie pojawiły się i inne rozmiary w opcjach
Stary 16-08-2017, 05:47   #588
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Przed liftem też były. Na nalepce na słupku ich nie ma.
Stary 16-08-2017, 19:41   #589
lukass1987dj
Postów: 24
Dzięki Pany za porady, kupuję 235/45/19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-08-2017, 12:38   #590
marecki6
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Smax
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 63
właśnie znalazłem ciekawą ofertę na koła od Kugi na zimówkach ale koło 235/50R18 i z tego co tu czytam raczej nie ma to sensu ?
marecki6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:03.
