Stary 07-08-2017, 07:44   #11
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Domyślnie Odp: wymiana uszczelki miski olejowej
Ad.1.Od razu skręcasz wszystko do kupy
Ad.2.Ja zazwyczaj czekam jeden dzień, żeby wszystko ładnie zastygło.Na opakowaniu masz podany czas schnięcia tej masy uszczelniającej .
A tu masz fotkę w jakiej kolejności kręcić śrubki miski.
4 śrubki od frontu przy kole pasowym dokręcasz siłą 10nm
Typ Pliku: jpg sil.jpg (18.1 KB, 302 wyświetleń)
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 16:58   #12
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Widziałem że do miski olejowej jest przykrecony kompresor od klimy. Jak go odkrece to pasek mi się zluzuje. Jak to później poskładać do kupy?
Sent from my HTC One using Tapatalk
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 11-08-2017 o 17:09
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2017, 21:49   #13
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
lepiej ściągnąć pasek będzie łatwiej.Jak ściągniesz pasek to będziesz mógł odchylić kompresor, a na założonym pasku raczej to będzie nie możliwe
Stary 11-08-2017, 21:57   #14
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Już po robocie. Metoda prób i błędów, jakoś poszło.
Nie wiem czy dobrze zrobiłem z tą masa uszczelniająca. Nalozylem na czystą powierzchnię wezyka, odczekalem 10 min i skleilem. Nie wiem. Sprawdzę po próbnej jeździe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
5h walki z bratem.
Stary 12-08-2017, 18:07   #15
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jak już wiesz jak , to następnym razem pójdzie szybciej.
Stary 06-12-2017, 18:13   #16
tomn222
Zarejestrowany: 06-03-2016
Model: mondeo
To ja się podepnę pod temat. Silnik 1.6 16V. Wyszła korba bokiem na 3 cylindrze i robię "sekcję zwłok". Głowicę ściągnąłem bez problemów. Ale miski nie mogę ruszyć. Silnik ma "na stole" dostęp bez problemu i mogę się nad nim znęcać bo to złom.
Miska jest przyklejona na czarny silikon (było tak fabrycznie czy to jakiś drut?). Odkręciłem wszystkie śruby i ani drgnie. Mogę walić młotkiem, próbować wbić śrubokręt pomiędzy miskę a blok i nic. Są jakieś sposoby na odklejenie tego? Ona nie jest mocowana "na suwak" czy coś takiego?
tomn222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2018, 11:53   #17
blockout
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-08-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 tdci 140km
Postów: 90
Witam, a w mondeo mk4 2.0 tdci 2007r jak wygląda sprawa ze ściągnięciem miski ?
blockout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2020, 16:29   #18
kngstn
Zarejestrowany: 12-12-2020
Postów: 23
Domyślnie Nowe 12-letnie - uszczelka misy, świece żarowe
Mam w moim nowym 12 letnim mondeo (2.0 tdci 115KM 260kkm) kilka rzeczy do zrobienia po zakupie. Uszczelka misy olejowej do zrobienia i turbo za niedługo do regeneracji. Oprócz tego jeszcze świece żarowe do wymiany. Zwrócić na coś uwagę szczegolnie przy okazji najbliższych napraw? Zlecić coś dodatkowo do zrobienia, jak już auto bedzie u mechanika? Jakieś klasyczne problemy tego auta/silnika przy tych przebiegach?
kngstn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2022, 10:04   #19
krixpl
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-06-2017
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Wymiana miski olejowej 2.0 16V 2008
Uszkodziłem miskę olejową, kupiłem nową i mam ogromny problem z demontażem starej. Odkręciłem wszystkie śruby na 10mm, dwie na 12mm i dwie na 13mm od strony skrzyni oraz cztery 8mm od strony rozrządu. Próbuje podważać miskę od rogu ale nawet nie chce drgnąć. Czy powinienem coś jeszcze odkręcić bądź zluzować? Może ją coś jeszcze po za silikonem trzyma?
Silnik 2.0 benzyna 2008 rok.
Pozdrawiam.
krixpl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2022, 14:48   #20
krixpl
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo MK2
Silnik: 2.0 PB
Domyślnie Odp: Wymiana miski olejowej 2.0 16V 2008
Napisał krixpl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Trzymają tylko te śruby, szarpnąć łychą w rogu od strony chłodnicy i skrzyni bo tam jest luz i poszło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:50.
