Stary 05-08-2017, 16:10   #1
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Zarejestrowany: 26-12-2012
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Domyślnie wymiana uszczelki miski olejowej
witam.
chciałbym wymienic uszczelkę/silikon w misce olejowej.
mam nieszczelność na 3 śrubach- olej kapie. Szukałem jakiś wskazówek jak to zrobić.
Śruby (z czuciem) dokręciłem ale to nic nie dało
Ktoś może już przerabiał temat wymiana miski olejowej lub uszczelki w misce???
Potrzebowałbym jakies porady jak sie za to zabrać lub jakis opis krok po kroku.
dziekuje z góry
tocamartin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 20:31   #2
mtsl
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 03-08-2014
Model: Mondeo mk4 Titianium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 58
Domyślnie Odp: wymiana uszczelki miski olejowej
Pomogę tyle że podpowiem że jest tam silikon ;-)
mtsl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 22:57   #3
aurerum
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli jesteś pewien że kapie tylko spod miski ,to chyba nie ma tam żadnych niespodzianek. Odkręcasz śrubki usuwasz stary silikon, a potem składasz wszystko z powrotem
aurerum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2017, 23:03   #4
jarros
Zarejestrowany: 18-11-2008
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Proponuję użyć do klejenia
MASA USZCZELNIAJĄCA SILIKON VICTOR REINZ REINZOSIL.
Żadnych czerwonych silikonów. Porażka.
jarros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-08-2017, 15:53   #5
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Odpowiadam późno bo miałem problemy z Internetem.
Właśnie nie wiem dokładnie wynikom czy masa uszczelniająca czy uszczelka.
A propos odkrecania. Wiem dokładnie skąd kapie. Dwie sroby są nieszczelne, a dwie się "pocą".
Widziałem że do miski jest jesczcze cos przykrecone.
Widziałem opisy innych aut i tam pisali żeby na coś tam zwrócić uwage czy co najpierw odkrecic, a opisu mondeo nie spotkałem. Dlatego pytam.
Sent from my HTC One using Tapatalk
Ps VICTOR REINZ REINZOSIL. Ile muszę mieć? 100 ml, 200 ml?
Ostatnio edytowane przez tocamartin ; 06-08-2017 o 15:58
Stary 06-08-2017, 19:55   #6
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
jeśli kapie tylko spod śrub od miski, to odkręcasz tylko miskę. Ta druga część jest przykręcona osobno tak ,że nie ma obaw że Ci spadnie.Należałoby odkręcać śruby na krzyż. Śruby dokręca się siłą 25nm i też na krzyż zaczynając od środka miski
Stary 06-08-2017, 20:04   #7
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
Napisał aurerum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chodzi tylko o śruby od miski. O jakiej drugiej części mówisz? A jeśli chodzi o tą masę uszczelniająca nie wiesz jaką ilość mam kupić, 100ml czy 200ml? Będę to robił pierwszy raz.
Stary 06-08-2017, 20:23   #8
jarros
Model: MONDEO
Silnik: 2,0 + LPG
Postów: 194
Ja w Peugot 206 1.1 dawałem Reinz na miskę i dla pewności też na blok (bo strasznie kiepskie dojście) i jeszcze ok pół tubki zostało.
Ale muszę sprawdzić jaka to pojemność tego była.
Robiłem to w styczniu. I do dnia dzisiejszego wsio ok.
Stary 06-08-2017, 20:31   #9
aurerum
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
myślę że 100 ml wystarczy. Poniżej masz fotkę
Typ Pliku: jpg sili.jpg (8.0 KB, 279 wyświetleń)
Stary 07-08-2017, 06:33   #10
tocamartin
Avatar tocamartin
Imię: marcin
Model: Mondeo mk5
Rocznik: 12.2018
Postów: 191
1. A powiedz mi, po nałożeniu masy uszczelniającej na miskę, muszę czekać jakieś parę minut czy od razu skręcam wszystko do kupy?
2. Olej zaraz tego samego dnia mogę wlać z powrotem do silnika czy na drugi dzień?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:33.
