#91 |
![]() Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Połączenie jest na "mocny" wcisk. Ciężko było zdjąć a tym bardziej ponownie założyć. Czyli ciśnienie musiało być spore skoro połączenie puszczało.
#92 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-04-2016
Silnik: 2.2
Po przeczytaniu całego tematu aż zszedłem do auta bo ciągle jeżdżę na klimie no i...kilka kropel na wykładzinie jest:/ Zdjąłem boczek i jak nic krople lecą z opisanej wcześniej zaślepki. Dodatkowo mokry jest ten karbowany wężyk ale to chyba przez różnicę temperatur. Wieczorem zejdę i przetkam ściek, a zaślepkę założę na silikon, zwykły przeźroczysty?
#93 |
![]() Imię: Darek
Silnik: 2.2
ok, zrobione, strasznie kiepski dostęp jest do najwyzej położonej śrubki. Nie obyło się bez awarii, przy demontowaniu rury do schowka wyciągając ją z części tunelu wyszła z kawałkiem tego plastiku, w kyóry jest wsadzona, musiałem go skleić klejem dwuskładnikowym. Póki co nie sprawdzałem czy cieknie bo silikon w klapce musi wyschnąć ale myślę ze jest ok. Ta rurka to jest chłodzenie schowka więc tam raczej wody nie ma?
#94 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-01-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 benzyna 125 KM
U mnie sytuacja podobna jak u kolegów wyżej. W sobotę 500 km wyjazd w upale ponad 25 stopni. W drodze powrotnej żona melduje, że ma nogi mokre, jak podniosła dywanik to okazało się że mamy jezioro pod nogami...
Zdjąłem osłonę i patrzę - kapie ciepła czysta woda. Kropla tak co sekundę - w miejscu zaznaczonym żółtym kółkiem. Zdjąłem czarny karbowany wężyk i jeszcze dodatkowo z parownika dobre wody pół litra wody wyleciało. Oczywiście odpływ zapchany - żadnego druta nie da się tam wsadzić, a przepływu powietrza też nie było. Najpierw nałożyłem metrowy kawałek węża ogrodowego na ten biały króciec złączyłem z rurą odkurzacza i wyciągnąłem wszystko co się dało. Potem w drugą stronę przedmuchałem wszystko i teraz można przez odpływ oddychać, a woda leci pięknie pod auto. Inna kwestia, że wody po 500 km trasie w upale nazbierało się w dywanikach i pod nim tyle, że teraz będę to suszył przez tydzień pewnie, a na razie jak to latem w Polsce to leje... |
#95 | |
![]() Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
"Pogrzebałem" drutem w kolanku poniżej gumowego karbowanego czarnego wężyka i już mi nie kapie. Oczywiście muszę porządnie przepchnąć/przedmuchać odpływ (plany na weekend). Niestety poza udrożnieniem pozostaje wysuszenie wykładziny i wygłuszenia. Myślałem, że bardziej będę walczył z wodą w nogach pasażera z tyłu (więcej wody), ale okazuje się, że z przodu mimo, że było powierzchownie mniej wody to jest gorzej - pod wykładziną jest styropianowa wkładka wyrównująca podłogę, a pod nim jest wygłuszenie (w przedniej części dla nóg pasażera pod deską rozdzielczą). Czy to wygłuszenie to wygłuszenie grodzi silnika? Pytam się o ewentualną możliwość wyciągnięcie tego wygłuszenia do porządnego wyprania - niestety, ze względu na późne zauważenie wody (przeważnie sam jeżdżę) czuć z tej maty stęchlizną.... Czy niestety pozostaje mi tylko doprowadzenie tego wygłuszenia (wypranie) w aucie bez demontażu?
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' |
#96 | |
![]() Zarejestrowany: 10-08-2016
Model: mk4
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 6
#97 |
![]() Imię: Przemo
Postów: 409
W weekend 5-6 sierpnia miałem idealną pogodę: zdemontowałem fotele i wyciągnąłem wykładzinę z auta którą dokładnie przeprałem i dokładnie wysuszyłem na "pieprz". Duży plus to to, że wykładzina w mondeo MKIV (w porównaniu z MKIII) jest dzielona: 2 przednie (spod kierowcy i spod pasażera z przodu) i jedna spod nóg pasażerów z tyłu. Oczywiście wygłuszenie spod nóg pasażera z przodu przeprałem i wysuszyłem dokładnie jeżdżąc przez tydzień bez wykładziny. Odpływ skroplin udrożniłem wodą z węża.
#98 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2016
Model: smax
Postów: 6
Panowie mam pytanie do osób którzy uszczelniali te nieszczęsną klapkę. Czy bok prawy klapki przy wsadzaniu musi wejść pod spód czy na wierzch. Wciskając ją pod spód brakuje mi 4 mm w pionie i dół i lewy bok nie wchodzą w te rowki. Krew mnie zalewa i zaraz to wszystko połamne.
Zrobione! zobaczymy efekt Ostatnio edytowane przez lopez123 ; 19-08-2017 o 12:54 |
#99 |
![]() Zarejestrowany: 04-09-2008
Model: Mondeo MkIV - Titanium
Silnik: 2.0 EcoBoost - 203 KM
Postów: 35
Mam pytanie
Ile tej wody może dostać się do wnętrza po przejechaniu 1500 km? Mam kałużę po stornie pasażera, a na dodatek woda przelała się do tyłu. Szukam przyczyny. Dodam, że woda pojawiła się przy intensywnym deszczu. Ostatnio edytowane przez LRAL480 ; 17-09-2017 o 22:03 |
#100 |
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Z klimatyzacją latem tyle że stoi na wierzchu dywanów z przodu i z tylu
