Stary 29-06-2010, 19:30   #1
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Exclamation Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
Hej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziś zauważyłem że przy włączonej klimatyzacji cieknie sobie kropelka po kropelce po wewnętrznej stronie przedziału pasażera . Więc nie czekając długo wywaliłem plastik z boku(trzyma się na jeden bolec ) i ukazało mi się to czego szukałem . Cieknie z obudowy parownika a dokładniej z klapki która broni dojścia do parownika(trzyma się na 3 śrubkach)
po odkręceniu ich mamy widok na parownik od boku .Bardzo dziwni mnie fakt że nie ma tam jakiejkolwiek uszczelki .Więc na krawędzi tej klapki (tylko na dole ) umieściłem silikon sanitarny celem uszczelnienia i teraz puki co nic nie cieknie.
Dopiero po całej operacji sobie uświadomiłem że można w bardzo prosty sposób odgrzybic klimę spryskując parownik bezpośrednio.
Ale jak mi się wydaję po wyjęciu filtra PP też będzie tam niezłe dojście Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak komus cieknie niech sobie pomyśli o zrobieniu tergo tak jak ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdr leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 29-06-2010, 23:22   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Domyślnie Odp: Cieknąca klimatyzacja na nogi pasażera
skoro cieknie, to znaczy ze zapchane sa odpływy.
Stary 30-06-2010, 01:34   #3
DELIKFENT
Avatar DELIKFENT
Zarejestrowany: 08-05-2007
Model: Fiesta MK6, Transit, Focus Mk3 Mondeo Mk4Fl
Silnik: 1.4 TDCI, 2.2 TDCi, 1,6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 08r, 07r, 11r, 11r
Postów: 844
Tak jak pisze Antek, masz zapchane odpływy pod autem. Zakleiłeś sylikonem ale jeśli poziom wody wzrośnie powyżej sylikonu to i tak będzie kapało. Lepiej udrożnij sobie odpływy i przy okazji przeprowadź odgrzybianie klimy jakimś środkiem. Skoro Woda nie odpływała to na pewno coś tam sobie powoli zaczęło rosnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
DELIKFENT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-06-2010, 09:05   #4
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ktoś już tak miał w mk4 i faktycznie chyba było przytkane ujście .
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 30-06-2010, 19:43   #5
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
ujście nie jest przytkane cieknie spod auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dość sporo
w moim przypadku jak zauważyłem jak zdjąłem tą klapkę i była włączona klima to woda była dmuchana na tę klapkę od wewnątrz.
Znalazłem również i rurkę przez którą idzie woda pod auto . Znajduje się na wysokości konsoli w na kanale z boku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .wychodzi o obudowy parownika potem gumowy wężyk( swoją drogą wężyk zdjąłem i nieźle tam leci woda) i sru pod auto .Wszystko sprawdziłem i jest drożne .
Dziś jechałem 2h z klimą włączoną i w autku jest suchutko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-07-2010, 11:42   #6
Pawlik_pawlik
Zarejestrowany: 07-07-2010
Model: Ford mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 diesel 140 km
Zrobiłem dokładnie tak samo jak napisałeś i jest suusza! uff!nic nie kapie wszystko leci ładnie pod autko.A w serwisie zaproponowali mi wyjęcie całej deski...dobrze , że jest to forum.Dzięki chłopaki!
Pawlik_pawlik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2010, 13:48   #7
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał Pawlik_pawlik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To się bardzo ciesze .Widocznie nie zauwazyli tego w fabryce jak to robili.Jak pisałem wcześniej tam nieźle dmucha i własnie nadmuch drobiny wodu nanośi na tą klapke i ona sobie scieka nie zawsze tam gdzie założył konstruktor.
A odływy mam zupełnie drożne .
pozdr
Stary 22-07-2010, 14:35   #8
radwal
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK IV
Silnik: 1.8 TDCi 125KM/340Nm; 151KM/407Nm
Postów: 31
...Więc nie czekając długo wywaliłem plastik z boku(trzyma się na jeden bolec ) i ukazało mi się to czego szukałem . Cieknie z obudowy parownika a dokładniej z klapki która broni dojścia do parownika(trzyma się na 3 śrubkach)
po odkręceniu ich mamy widok na parownik od boku .Bardzo dziwni mnie fakt że nie ma tam jakiejkolwiek uszczelki .Więc na krawędzi tej klapki (tylko na dole ) umieściłem silikon sanitarny celem uszczelnienia i teraz puki co nic nie cieknie.[...]
pozdr leszcz
Mam to samo. Możesz proszę przybliżyć, który plastik trzeba zdemotować? Od strony przestrzeni na nogi pasażera w kabinie?
radwal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2010, 13:07   #9
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Napisał radwal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie ten przy lewej nodze pasażera . Trzyma się na bolec plastikowy. POdaważ środek bolca i potem go wyjmij później wyjmij plastik( długi innego nie ma ) a potem odkręć te 3 śr
(one sa na imbus nie pemietam jaki chyba 7)
resztę juz sam ogarniesz 10-20 min roboty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez leszcz ; 23-07-2010 o 13:09
Stary 23-07-2010, 13:13   #10
radwal
Model: Mondeo MK IV
Postów: 31
pokładnie ten przy lewej nodze pasażera . Trzyma się na bolec plastikowy. POdaważ środek bolca i potem go wyjmij później wyjmij plastik( długi innego nie ma ) a potem odkręć te 3 śr
Dzięki. Już wczoraj nie czekając dalej zdemotnowałem tą osłonę. U mnie jednak dostęp do klapki zamykającej otwór od parownika nie był taki prosty. Odkręcenie śróbek było trudne, bo całość zasłaniał kanał dolotowy powietrza do klimatyzowanego schowka. Po krótkiej walce zdołałem jednak umieścić pod klapką gumowe uszczelki wycięte ze starych uszczelek od drzwi domowych i po dokręceniu śrubkami na maksa zapanowała suchość :-).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:58.
