Stary 05-09-2017, 07:46   #1
artur1983
Imię: Artur
Zarejestrowany: 05-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Domyślnie Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Mój problem z ładowaniem wygląda tak:
Kilka dni temu zaczęła mrugać kontrolka ładowania akumulatora. Chwilę później w kabinie zacząłem słyszeć pstrykający jakiś przekaźnik, oszalały też wskazówki zegarów. Okazało się że napięcie ładowania wynosi prawie 17 V. Pierwsza myśl - alternator. Wykręciłem i zawiozłem do naprawy, jednak specjalista stwierdził po testach że alternator jest w porządku (wyciągnął jednak mostek i przeczyścił trochę wszystko). Po założeniu alternatora napięcie po pierwszym odpaleniu wynosiło 13,7 V, po drugim odpaleniu chwilę później 14,4 V. Wsiadłem i pojechałem ale po przejechaniu paru kilometrów znów kontrolka świeci i zegary szaleją, przygasają też światła. Spec od alternatora mówił mi wcześniej żeby przyczyny szukać w skorodowanych przewodach masujących. Tak zrobiłem i rzeczywiście dwa z nich (nadkole) były tak zgnite, że urwałem śrubę przy wykręcaniu. Odczyściłem wszytko pięknie, nagwintowałem nowe dziury, skręciłem, odpaliłem i napięcie wynosi po pierwszym odpaleniu znów 13,7 V ale kontrolka ładowania świeci na czerwono. Za chwilę, jak silnik jest ciepły ładowanie wynosi 14,6 V, kontrolka świeci. Przejechałem 15 kilometrów, monitorując napięcie, ładuje równo 14,7 V, ale kontrolka ładowania nie gaśnie. Wyglądało już że ładowanie wróciło do normy i tylko kontrolka ma jeszcze jakiś problem ale zostawiłem auto na 2 godziny bez odpalania. Po tych dwóch godzinach po odpaleniu problem powrócił (szaleństwo na zegarach, kontrolka świeci, światła przygasają, ładowanie znowu 17 V). Ma ktoś jakiś pomysł co dalej?
artur1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 10:15   #2
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Domyślnie Odp: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Sprawdź przewody w kostce na alternatorze i idące do niej. Ale i tak sądzę że to regulator padł
Stary 05-09-2017, 10:16   #3
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
I zrób ten alternator jak najszybciej bo możesz uszkodzić ECU.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 15:45   #4
artur1983
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Wymieniłem regulator napięcia w alternatorze, ładuje teraz równo 13,83 V (po zapaleniu świateł spada do 13,73 V). Pojeździłem nim chwile i ładowanie póki co nie wzrasta ale kontrolka ładowania ciągle świeci na czerwono (wzbudza się zawsze ok. 15 sek. po odpaleniu.
Stary 05-09-2017, 19:53   #5
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 373
Wystarczy nieoryginalny regulator napięcia i będzie się świecić kontrolka. Jeździłem tak 6 lat. Po wymianie na orginał przestała się palić. Też miałem takie cyrki z ładowaniem 17V i szalejącymi wskaźnikami. Na nowym , orginalnym regulatorze , po miesiącu użytkowania. Reklamacja, wymiana na drugi i od 3.tyś. jest Ok.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 12:07   #6
artur1983
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Domyślnie Re: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Znowu dzisiaj wywaliło napięcie, tym razem prawie 19 V. Nie wiem co wy na to ale chyba wymienię cały alternator...
Stary 06-09-2017, 12:12   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Przewody sprawdziłeś? Na próbę wstaw używkę oryginał
Stary 06-09-2017, 13:25   #8
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,796
19V to już prawie jak w TIRze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dziwne, że żarówki nie padają...
Ja bym radził jak przdmówca podmienić altka na jakąś używkę oryginalną.
BTW: 13,7 V to chyba jest okej. Mam w jednym aucie w wskaźnik napięcia w radiu i 14V to rzadko kiedy tam widzę. Auto oczywiście nie ma żadnych problemów z "prądem".
cezarg1410 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2017, 13:53   #9
artur1983
Imię: Artur
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 9
Domyślnie Re: Odp: Zbyt wysokie napięcie ładowania (17 V)
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Patrzyłem na tę kostkę i tam wygląda ok. Przewodów nie sprawdzałem bo wchodzą za chwilę do większej wiązki kabli i znikają gdzieś za silnikiem. Mam odizolować fragment kabla zanim schowa się za silnikiem i sprawdzić przewodzenie do kostki czy szukać drugiego końca, pewnie gdzieś w komputerze ?
Stary 06-09-2017, 14:16   #10
salom
A może byś spróbował na innym sprawnym akumulatorze robiś doswiadczenie.
Bo alternator to taka maszyna co nie ma rozumu, i jak ma ładować stary niesprawny akumulator ze zwarciami międzypłytowymi, to ładuje dużym prądemm do oporu, aż sie spali alternator, czyli uzwojenia stojana.
Alternator nie ma ogranicznika.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:13.
