Stary 11-09-2017, 20:14   #11
MIKIHUBA1975
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Odp: Turbina nie załancza się
Lukaszoo samochód nie wkręca się nawet do trzech tysięcy a co dopiero 4500.... i czy ty mylisz że po tym logu powiesz mi co mam uszkdzone.Dziś podłączyłem komputer
P0335-obwód czujnika A pozycja wału korbowego-nieciągły
P0299-turbosprężarka podciśnienia - nieciągły
PP0490-wysoki obwód sterowania recyrkulacji spalin-nieciągły
P1412-zawieszony zawór reculkulacji spalin -ciągły
I co wy na to???
MIKIHUBA1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 11:19   #12
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Zarejestrowany: 16-08-2017
Model: Focus C-Max
Silnik: 2.0 145KM Duratec-HE
Postów: 203
Egr do sprawdzenia. Gdybyś wkleił tu logi dynamiczne to jest większa szansa na trafną diagnozę. To co podałeś to tylko lista błędów a nie logi.
Pinhead_PL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2017, 14:43   #13
Foczka 23
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-04-2011
Model: Focus C-MAX
Silnik: Diesel 2.0 TDCI
Postów: 223
Egr najprawdopodobniej no ale nie na pewno trzeba wyjąć i zobaczyć lub zaslepic i zobaczyć. Kable od zaworu podciśnienia również do sprawdzenia.
Foczka 23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2017, 21:15   #14
MIKIHUBA1975
Silnik: 1.6 diesel
Wyczysciłem egr i na razie jest ok Foczka hula jak złoto.
Czyszczenie polegało jedynie na nalaniu wd do środka i poruszaniu przekładnią, nie był zabrudzony mazliwe że się zatarł.
Bump: Moja Foczka zachowuje się tak jakby jej z 10 km przybyło mam nadzieję ze to koniec moich problemów.
Stary 13-09-2017, 21:23   #15
Pinhead_PL
Avatar Pinhead_PL
Model: Focus C-Max
Postów: 203
Powinno być dobrze aż się znowu nie zabrudzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Od WD40 lepszy jest preparat do czyszczenia gaźników.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:42.
