Stary 02-09-2017, 18:41   #1
MIKIHUBA1975
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 diesel
Domyślnie Turbina nie załancza się
Witam wszystkich zainteresowanych tym tematem.
Od miesiąca jestem użytkownikiem Fokusa 1.6 TDCI 2008R.
Przerobiłem temat wody na dywaniku pasażera,udało się nie ma już wycieku,gdyby ktoś był zainteresowany jak się uporałem proszę pisać pomogę.
Teraz natomiast nęka mnie wyłanczająca się turbina.
Samochód odpali normalnie gruszka zaciągnie cięgno przy turbinie lecz po jakimś czasie cięgno podnosi się i turbina przestaje działać. To zaobserwowałem
na postoju ,natomiast podczas jazdy przez jakąś chwilę auto fajnie jedzie potem zachowuje się jak wolnossący diesel. Dodam że wymieniłem zawór podtrzymania ciśnienia turbiny pomogło tylko na jeden dzień potem znowu zapaliła się kontrolka usterka silnika i samochód stracił na mocy.
Proszę o podpowiedz co robić dalej, autko fajne ale żadnej przyjemności z jazdy.
Ostatnio edytowane przez MIKIHUBA1975 ; 03-09-2017 o 13:28
MIKIHUBA1975 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 19:36   #2
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Domyślnie Odp: Turbina nie załancza się
Kolego MIKIHUBA1975,
dla ścisłości nie ma słowa "załancza" w słowniku polskim.
Stary 02-09-2017, 19:37   #3
jacekcrv
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-09-2012
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 2.0 TDCI, 2.2 TDCI
Rocznik: 2011, 2011
Postów: 131
Wężyk podciśnieniowe możesz spróbować wymienić. Albo po prostu zmienna geometria się przycina z syfu
jacekcrv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2017, 20:29   #4
gibaj
Ile masz koni ? Jeśli 90 to tam jest zwykła turbina bez zmiennej geometrii
Stary 02-09-2017, 21:43   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Skupisz się na efektach a nie przyczynach. Musisz ustalić co jest przyczyną trybu awaryjnego. Na 70% jest to turbina. Pasowało by podpiac wakuometr i sprawdzić jak zachowuje się podciśnienie i przedwszystkim musisz ustalić jakie masz turbo.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 02-09-2017 o 21:49
Stary 03-09-2017, 13:29   #6
MIKIHUBA1975
Silnik: 1.6 diesel
Auto ma 109km.Wakupmetr był podpinany i z podciśnieniem jest wszystko ok. Wężyki całe były sprawdzane.
Ostatnio edytowane przez MIKIHUBA1975 ; 03-09-2017 o 13:32
Stary 03-09-2017, 18:05   #7
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
No to musisz zrobić logi dynamiczne i wyjdzie czy turbo pompuje prawidłowo.
Stary 04-09-2017, 07:55   #8
MIKIHUBA1975
Silnik: 1.6 diesel
lukaszoo, co to logi dynamiczne?
Turbina pompuje świetnie tylko wtedy gdy jest załączona (cięgno na gruszce obok pozycja dół) zaraz jak cięgno wróci do położenia wyjściowego traci moc.
Nie wiem nie znam się może jest problem z dpf czy może być zapchany i dlatego takie odcinanie tyrbiny?.
Stary 04-09-2017, 10:36   #9
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał MIKIHUBA1975 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Turbina się nie załącza. Ona pracuje cały czas. Cięgno o którym piszesz reguluje ciśnienie powietrza jakie turbina pompuje do silnika.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 17:06   #10
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,604
Dla mnie dziwne jest ze na tym forum temat logów jest nie znany.....
Program forscan, wybierasz wartości: % wciśnięcia pedału gazu, temp płynu, wartość ciśnienia zadanego/wymaganego, wartość ciśnienia aktualnego, wartość maf.
Podczas jazdy zapinasz 3 bieg i przy 1500 rpm naciskasz zapisz log i pedał max w podloge do 4500rpm po czym kończysz loga i wstawiasz na forum a my grzecznie oceniamy w czym problem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
