#21 |
![]() Zarejestrowany: 14-05-2008
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 25
więc te gumowe osłony kabli wyczyszczone i ładnie zamontowane na porządny klej silikonowy....byly dwie ulewy i sucho...temat do zamknięcia.. .przynajmniej wypralem sobie wykładzinę bagażnika.. .
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#22 |
![]() Zarejestrowany: 25-07-2017
Model: Mondeo mk4 HB
Silnik: 2.0 Pb
Ja z kolei zdjąłem zderzak i wywietrzniki znajdujace sie pod nim, w srodku znalazlem wilgotny filcowy filtr zarośnięty pleśnią. Zasilikonowalem otwory prowadzące do bagażnika, wyciągnąłem gumowy korek który znalazłem na dnie 'komory' wywietrznika, przeczyściłem uszczelki wywietrznika, a filtr wyrzuciłem. Od tego momentu problem się nie pojawia, liczę że jeśli woda w dalszym ciągu dostaje się do 'komory' to nie wlatuje do bagażnika, a wylatuje na drogę przez otwór od dołu.
#23 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 10-05-2017
Model: Mondeo MkIV
#24 | |
![]() Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
pozdro edit: sory nie przerzuciłem strony, widzę że problem rozwiązałeś Ostatnio edytowane przez Qdzej ; 20-11-2017 o 11:38 |
#25 |
![]() Imię: Jack
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: Mondeo, było Mk4, jest Mk5
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 17
Witajcie. Ja trochę odświeżę temat. Przez 3 lata użytkowania było sucho pod dojazdówką, aż to w tym roku znalazłem 2 cm wody w bagażniku pod kołem. Sugerując się tematami na forum najpierw zrobiłem test przeciekowy - po laniu wodą po karoserii przez jakieś 10 minut nic nie wypłynęło - myślę że jeszcze filc w tych filtrach pod zderzakiem zatrzymywał dużo wody (taka uwaga jakby ktoś też nie widział cieknącej wody - wsiąka w filc -jak go wyjmowałem był nasiąknięty jak gąbka). Nie widząc przyczyny postanowiłem zlikwidować obydwa miejsca zapalne czyli łączenie kabli z karoserią i filterki pod zderzakiem. Jak postanowiłem tak zrobiłem - oczyściłem i zasilikonowałem i faktycznie woda już w takiej ilości nie występuje, ale dalej po większym deszczu potrafi podłoga pod dojazdówką (jak wyjmę styropian) być wilgotna. Nie jest to wielka ilość wody raczej takie zapocenie, ale wcześniej było sucho jak na saharze. Macie jeszcze jakieś pomysły co to może być?
#26 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Gumowe przelotki kabli od klapy potrafią wodę przepuszczać. Cieknie po słupku C do bagażnika.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013 |
#27 |
![]() Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Hej.
Mam pytanko, zauwazyłem we wnęce na zapasówke 3cm wody, obejrzałem wszystko co napisaliście w wątku, jedna rzecz rzuca mi się w oko - czy plastik widoczny na zdjęciach nie powinien być zamontowany pod blachą karoserii żeby zrobić rynienkę na tylny zderzak z odprowadzeniem ? wygląda mi to jak było źle spasowane, no chyba ze jest tam jakiś kanał do odprowadzenia pod tym plastkiem lampy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#28 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
To jest ok, też tak mam, sprawdzałeś pod zderzakiem te odpowietrzenia, o których pisałem kilka postów wyżej??
#29 | |
![]() Imię: zenek
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Ponizej obrazki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] skręciłem do kupy bo jeździć trzeba ale będe robił drugie podejście jak podacie pomocną dłoń i powiecie co dalej Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 19-10-2019 o 12:34 |
#30 |
![]() Imię: Patryk
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
u mnie wystarczyło, że montując ten filtr z powrotem do samochodu nałożyłem dookoła uszczelniacz dekarski i jakby 'skleiłem' to z samochodem- nie wiem czy to najlepsze rozwiązanie tzn jakie to ma oddziaływanie na blachę itp. ale akurat miałem tylko to pod ręką i od tamtej pory susza... a będzie już ponad 2 lata
| Tagi |
| przeciek , woda w środku |
