Stary 05-01-2016, 14:48   #1
gzellus13
Imię: Damian
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 16
Domyślnie Woda pod kolem zapasowym!!!
Witam szukam i szukam i nic nie znalazlem! Posiadam Forda Mondeo 2.0 TDCI MK4 2009 rok hatchback, od niedawna zaczela mi parowac tylna szyba, po ogledzinach znalazlem wode pod kolem zapasowym! Wytarlem do sucha ale jak deszcz popadal to woda na nowo zaczela sie zbierac pod zapasem! Wszystko okolo jest suche nie ma zadnych oznak aby woda tam jakos splywala! Auto w 100% bez wypadkowe bo znam auto od nowosci!!! Prosze o pomoc!!!
gzellus13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 14:57   #2
przemo_1981
Avatar przemo_1981
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 22-07-2008
Model: Mazda CX-60 i Puma St-Line
Silnik: 2.5 PHEV 327KM i 1,0 EB 125KM
Rocznik: 2023 i 2020
Postów: 409
Domyślnie Odp: Woda pod kolem zapasowym!!!
Może ktoś wskaże Tobie skąd może lecieć, ale to będzie bardziej gdybanie. Najprościej zdemontować wykładzinę, wsiąść do bagażnika lub przy obalonych tylnej kanapie i przy zamkniętej klapie obserwować czy gdzieś nie leci woda podczas gdy pomocnik polewa samochód wodą z np. z węża z różnych stron.
Ford Escort hatchback 1.4CL 91' --> Ford Mondeo Mk3 Ghia kombi 2.0 TDDI 115KM 01' --> Ford Mondeo Mk4 Titanium S EB 2.0 kombi 12' --> Ford Mondeo MkV St-Line EB 2.0 kombi 18' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20' --> Mazda CX-60 2.5 PHEV 327KM 23' + Ford Puma St-Line EB 1.0 20'
przemo_1981 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2016, 20:04   #3
kardavi
Avatar kardavi
Imię: Kardek
Zarejestrowany: 13-11-2009
Model: był MkIII potem Mk IV dalej było F11 i jest s213
Silnik: był... jest i będzie 2.0 D
Rocznik: był 2003 potem 2008 dalej 2012 i jest 2019
Postów: 160
gdzieś już chyba to było poruszane na forum..przyczyną może być jakaś uszczelka przy wlewie paliwa.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tam poszukaj czy są jakieś ślady może najpierw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kardavi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 00:55   #4
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
a masz belke pod zderzakiem bo jeśli masz hak holowniczy to niemasz belki i tam wtedy cieknie przez dziury po belce bo niezaslepiają tego
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
Stary 06-01-2016, 09:47   #5
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Mam fabryczny hak i nic nie cieknie. W bagażniku sucho.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 12:49   #6
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
u mnie kapało spod spryskiwacza tylnej szyby, ale to było widać bo kapało centralnie a środku auta spod plastików na klapie.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2016, 17:00   #7
gzellus13
Imię: Damian
Postów: 16
Dziekuje wszystkim za pomoc!!! W sobote sie wezme za to i wszystko posprawdzam!
Pozdrawiam!
Stary 08-01-2016, 07:19   #8
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Sprawdź również uszczelnienie 3-ciego światła stop. U mnie w kombi właśnie tamtędy wpływała woda, w ASO znaleźli i rozwiązali problem w 30 minut.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 01:23   #9
Qdzej
Avatar Qdzej
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 12-01-2016
Silnik: 2.2 TDCi
Rocznik: 06.2008
Postów: 30
i jak udało się rozwiązać problem??
mam podobnie, póki co tylko zrobiłem w gumce poniżej zapasu mały otwór bo te kilka cm wody jak zobaczyłem to przerażenie, no i dojazdówka cała rdzawa od parowania tej co stała wcześniej
ja myślałem o uszczelnieniu tego plastiku od lamp co jest 'na drodze' spływu wody bokami, dobry pomysł czy to nie ma powiązania??
Qdzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2016, 14:47   #10
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
do sprawdzenia jest też miejsce , w którym kable z klapy wchodzą w karoserię auta
pozdrowionka
przeciek , woda w środku
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:16.
