Stary 22-09-2017, 10:55   #31
walu321
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Focus HB
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 11
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Witajcie, u mnie to samo, po dodaniu gazu auto traci chwilowo moc, tak jakby się przydławia, a po chwili jedzie już normalnie dalej. Silnik 1.6 125KM. Na początku myślałem, że to wina stromego wyjazdu z garażu i może jakoś paliwo nie dochodzi, ale coraz częściej obserwuję to zjawisko również na płaskim terenie. Nie pamiętam, żeby taka sytuacja występowała od razu po zakupie samochodu. Teraz po przejechaniu około 9000 km pojawia się już dość często. Również obserwuję tę przypadłość na nierozgrzanym silniku. Nie zgłaszałem tego jeszcze w serwisie, nie wiem czy da się to usunąć poprzez aktualizację oprogramowania czy też wadliwa jest jakaś część?
pozdrawiam
walu321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 10:57   #32
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Czy problem występuje również w dzień na zimnym silniku przy dodatnich temperaturach?
Na zimnym silniku, w przypadku niskiej temperatury może załączać się podgrzewana szyba mimo że kontrolka na przycisku/na desce nie wskazuje że podgrzewanie jest włączone. Przy słabszych jednostkach napędowych bywa że jest odczuwalny brak mocy, przerywanie przy mocnym poborze prądu przez ten system.
Stary 22-09-2017, 10:59   #33
walu321
Model: Focus HB
Silnik: 1.6 125KM
Postów: 11
Temperatura nie ma znaczenia z tego co zauważyłem. W upalne dni było to samo.
Stary 22-09-2017, 14:49   #34
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura otoczenia w tym przypadku nie ma żadnego zanczenia. Cześciej się to dzieje jak odpolamy samochód i silnik nie rozgrzeje się do temperatury nominalnej, po czym go zgasimy i odpalimy jeszcze raz wtedy jest efekt dławienia. Jeśli silnik jest zgaszony rozgrzany i odpalony problem nie występuje. Rano po nocy też tego problemu nie ma.
Bynajmniej tak jest u mnie
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 16:03   #35
yacekb
Avatar yacekb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 26-09-2016
Model: Ford Focus Active X FL
Silnik: 1.0 125 KM MHEV
Postów: 160
Napisał bossy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie , też to zauważyłem , miałem raz czy dwa razy .
yacekb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 16:08   #36
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Nie posiadam podgrzewania przedniej szyby a mam ten sam problem, więc to raczej nie wina szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 18:17   #37
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
Ok - tak tylko zgadywałem.
Widocznie nie trafiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-09-2017, 21:34   #38
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Mam tylko nadzieje że Ford tego tak nie pozostawi i uda się tą przypadłość naprawić.
Stary 10-11-2017, 09:15   #39
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Kolega ma wymienione 2 sondy lambda przed katalizatorem w 1,6 125km od tygodnia i problem na razie nie powrócił. Ja mam silnik 1.6 105 i wymieniono mi jedną sonde lambda wczoraj. Na razie jest ok, ale w moim przypadku za szybko cokolwiek mówić.
Sondy wymieniono na gwarancji.
Wgląda że problem rozwiązany
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez bossy ; 14-11-2017 o 09:26
Stary 14-11-2017, 22:20   #40
maciaba
Avatar maciaba
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 08-02-2011
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM
Postów: 779
Mówiłem, że sonda.
Efekt Krugera - Dunninga
maciaba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:46.
