Stary 18-08-2017, 13:45   #1
Anomander
Zarejestrowany: 30-07-2016
Silnik: 1,6
Domyślnie 1.6 przytyka się silnik
Kupiłem w 2016 roku Forda Focus kombi 1,6 benzyna silnik Ti-VCT
Mam aktualnie przejechane 16000 km. Auto dalej na gwarancji. Od jakiegoś czasu zauważyłem, że zdarza się na 1 lub 2 biegu że silnik jakby przytyka. Tzn jak wrzucam 1 lub 2 i dodaję gazu to moc rośnie tylko przez chwilę a później mimo, że dodaję gazu auto nie przyśpiesza. Gdy tylko na sekundę puszczę gaz to silnik zaczyna pracować normalnie. Takie sytuacje zdarzają się bardzo rzadko ale jednak mnie niepokoją. Miałem już z 10 takich przypadków a żona drugie tyle. Nie ma znaczenia czy silnik był ciepły czy zimny. Ciężko więcej zaobserwować bo jak mówię zdarza się to rzadko. Czy ktoś wie może co to może być. Czy to jakaś wada fabryczna czy jakaś poważna sprawa. Zastanawiam się czy jechać do serwisu bo mam jeszcze gwarancję, gdyż auto nie ma nawet roku. Tylko, że duży samochód jest mi potrzebny i oddawanie go średnio mi pasuje. Ktoś może polecić mi jakiś serwis na śląsku? Byłbym wdzięczny za pomoc/rady. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 18-08-2017 o 14:26
Anomander jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 16:39   #2
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Filtr paliwa lub padająca pompa paliwa. Są jakieś błędy na komputerze?
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 22:26   #3
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał Anomander Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy to jest silnik 105km?
Mam dokładnie to samo z tym przytykaniem. Bylem juz w serwisie z tym ale nic nie wymyślono.
Nie ma żadnych błędów w komputerze.
Wiedza o tym problemie bo już kilka osób się z tym zglosiło.
Mi przytyka go tylko wtedy gdy np jade następnie się zatrzymam po jakimś czasie odpale go znowu i wtedy go przytka.
Nigdy tego nie zrobi przy pierwszym odpaleniu kiedy chodzi na saniu.
Jak go przytka wystarczy przegazować i problem znika.
Moj samochód też jest z 2016 roku dokładnie z listopada
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2017, 22:48   #4
Anomander
Silnik: 1,6
Dokładnie silnik 105 KM i też z listopada 2016 roku.
W komputerze nie ma żadnych błędów.
Natomiast czy sytuacja występuje tylko przy ponownym uruchomieniu to nie zwróciłem uwagi.
A w jakim serwisie byłeś i czy wiesz co ci sprawdzali?
Rozumiem, że nie masz pomysłu co z tym zrobić?
Stary 18-08-2017, 23:37   #5
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Byłem w ASO na gwarancji była robiona diagnostyka komputerowa i sprawdzana możliwość aktualizacji softu sterownika silnika, ale niestety nie ma nowego softu do tego silnika.
Ani ja nie mam pomysłu, ani ASO
Ostatnio edytowane przez bossy ; 18-08-2017 o 23:41
Stary 21-08-2017, 14:06   #6
Lukasp85
Avatar Lukasp85
Zarejestrowany: 13-04-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0 PB
Postów: 154
Z przytykaniem się to ostatnio przy upałach wiele osób się skarżyło, ja na swojego 2.0 Duratec także. Posprawdzałem czujniki, katalizator, pompę paliwa i nic nie wyszło. Dziś jak jest chłodno na zewnątrz, auto jeździ i nic go nie przytyka.
Lukasp85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 10:08   #7
groszekbmx
Avatar groszekbmx
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S- max
Silnik: 2.0 190km 440nm
Postów: 93
Mam dokładnie ten sam problem, po wymianie kata przy przebiegu 8 k nic nie pomogło.
Bump: Mam dokładnie ten sam problem, po wymianie kata przy przebiegu 8 k nic nie pomogło.
groszekbmx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2017, 10:44   #8
zombie6
Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
Takie "przytykania", w upale, przy silniku wolnossącym, szczególnie z włączoną klimą jest normalne. Miałem tak w każdej Hondzie.
zombie6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2017, 00:22   #9
bossy
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał zombie6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko problem w tym że to przytyka bez włączonej klimy
Stary 23-08-2017, 07:27   #10
zombie6
Model: Focus III
Postów: 1,110
Bez włączonej też miałem czasem, zależy jakie to "przytykanie"....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:33.
