Stary 03-10-2017, 22:04   #11
Postów: 18,078
Domyślnie Odp: Gniazdo anteny GPS w navigacji
Napisał jacekk015 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż to wciąż nie tłumaczy oddzielnego modułu GPS wychodzącego z BT/VC
To pomysł z prehistorii Forda - w okresie takich przysłowiowych Nokii 6310 (w przenośni oczywiście...) Ford wymyślił, że na telefonie będzie aplikacja nawigacyjna a info o położeniu będzie dostawała po BT z modułu BT/VC... Z tego powodu przewidziano możliwość podłączenia specjalizowanej anteny GPS do tego modułu. W Polsce nigdy tego wynalazku i auta z taką anteną nie widziałem.
Resztę wyjaśni Ci wydobyta z mroków technicznej prehistorii bardzo pomocna pani z tego filmiku informacyjnego: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 04-10-2017, 09:54   #12
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Obrazek w załączniku OK.
Normalnie chińska kamera nie odpala z tą navi. Musi być fabryczny moduł kamery i kamera.
Rosjanie zrobili w UCDS patch w FW do navi 4,2cala pozwalający używać chińskiej kamery. Działa to kulawo i ogrywa się tak, że potrafi zrobić "cegłę" z wyświetlacza...
Do navi 5calowej zrobili modulik wielkości 2złotówki, który pozwala używać chińskiej kamery. Tylko weź i kup ten modulik...
Kupić można. 3500 RUBLI + pewnie wysyłka do PL
Nawet jest instrukcja w EN i RUS
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 13:30   #13
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Jak ktoś posiada nowszy Ekran od E1BT z innym złączem kamery (4-pinowy Rosenberger), to może zastosować poniższy kabel z chińską kamerą.
U mnie wyswietlacz F1BT działa z radiem Sony AM5T.
Stary 04-10-2017, 15:22   #14
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
"Niestety" dorwałem cały zestaw SONY z NAVI w wersji AM5T z jednego auta za ~500zł komplet.
Szukałem zgodności z autem i po przeczytaniu chyba z 1000 stron stwierdziłem, że najbezpieczniej jest z AM5T.
Wyświetlacze F1BT są po 450zł także chyba nie przepłaciłem... kamerę przeboleję.
Pytanie zagadka:
Czy po dołożeniu navi zamiast 2-linijkowca wymagana jest wymiana prawego kółka sterowania w kierownicy z literką M w środku??
Może te kółko będzie sterować navi, tylko głupio wyglądając?
Typ Pliku: jpg IMG_4375.jpg (84.1 KB, 44 wyświetleń)
Stary 04-10-2017, 15:59   #15
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Standardowo rocznik 2011 z radiem Sony miał strzałki i ok w puduszce (po obu stronach tak samo) oraz dodatkowe przyciski do radia poniżej jak te od tempomatu (te mam wolne ze starej kierownicy). Strzałkami na kierownicy steruje się radiem w tym nawi i jest to bardzo wygodne. Dużo wygodniejsze niż strzałkami radia.
Później zmienili na podobny do twojego, ale zamiast M jest voice control.
Nie wiem czy z tym manipulatorem co masz teraz będziesz mógł odbierać telefon i czy oraz jak bedzie działał z Sony. Teoretycznie strałki to słuchawki (zielona i czerwona), ale...
Napewno nie masz guzika voice control.
Stary 04-10-2017, 20:11   #16
Postów: 18,078
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ten joystick nie będzie działał. Do wymiany na ten z "mordką" albo do wymiany na kierownicę z guzikami VC po prawej stronie i wtedy prawy joystick z OK.
Stary 04-10-2017, 22:30   #17
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Wiedziałem, że tu będzie zmiana i prawie kupiłem.
Jaka najprostsza droga do osiągnięcia celu?
Manetka BT/VC po przeciwnej stronie tempomatu - w to celowałem bo takie widziałem zdjęcia plus joystick z "OK" do NAVI.
Kierownicę można wyciąć i pod spodem jest gniazdo gwintu. Jako, że mam tempomat wiązka być powinna więc tylko klik.
Sugerowałem się tym - tu jest manetka BT/VC + OK:
Tego joysticka z "mordką" też widziałem, ale myślałem, że to poliftowe.
Czy "mordka" zadziała na obecnej wiązce joysticka z "M"?
"Mordka" spowoduje brak sterowania NAVI zapewne.
Ogólnie cel to mniej grzebania w wiązce kierownicy oraz sprawny BT i Voice Control.
Po to wziąłem moduł CS7T-14D212-AB co by po Polsku do mnie gadał.
Mam Voice Control w C-MAX 2008 lift i wybieranie kontaktów bardzo wygodne, ale jest po angielsku.
Mnie to nie przeszkadza, ale w nowym robię to głównie dla żony.
[dodane]
ok - znalazłem to na podanej wyżej stronie
Joystick OK - FINIS 1687313
od 23.08.2010, C-Max 2010-, Z komput. pokład., Interf.tel.BT/VC + USB
od 23.08.2010, C-Max 2010-, Z komput. pokład., Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig.
Joystick "mordka" - FINIS 1790326
od 01.10.2012, C-Max 2010-, Interf.tel.BT/VC + USB, Z mod.bramki mediów
Czyli "mordka" nie obsłuży sterowania NAVI, czyli ten joystick jest dobry dla BT/VC z radiem bez nawigacji. Chyba, że ktoś chce sterować wyświetlaczem z panela centralnego.
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 04-10-2017 o 23:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:11.
