Stary 05-02-2017, 10:21   #1
mumis
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: GRAND C-MAX MK2
Silnik: 1.6 EB
Domyślnie Gniazdo anteny GPS w navigacji
Zamontowałem w swoim Fordzie Grand C-MAX MK2 wyświetlacz GPS 5" (ze slotem na kartę SD nad monitorem).
Musze dokupić antenę GPS. Z tego co się zorientowałem działają anteny uniwerslane. Można ją zamontować pod osłoną za montorem.
Moje pytanie do którego gniazda ją podłączyć. Są cztery gniazda.
W załączniku przesyłam zdjęcie tyłu monitora z widocznymi gniazdami.
Jeśli się nie mylę te same monitory są też w Fordzie Focisie MK3.
Proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg eb29a00248c3a2026201d1960bc6.jpg (37.0 KB, 625 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6a042a8543728e7f12ca98288573.jpg (81.0 KB, 153 wyświetleń)
mumis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2017, 14:15   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Gniazdo anteny GPS w navigacji
Z tego co pamietam, to niebieskie. Żółte jest od kamery pozostałe to anteny FM do TMC.
A panel radia też wymieniłeś? Działa to poprawnie? Jakie miałeś radio?
Stary 07-02-2017, 20:39   #3
mumis
Silnik: 1.6 EB
Dziękuje za odpowiedź.
Uniwersalną antene GPS (za 35 zł) podłączyłem dziś do niebieskiego gniazda.
Działa bardzo dobrze, wyłapuje satelity bez problemu. Schowałem ją pod maskownica za monitorem.
Wymieniałem tylko monitor na 5" z wejściem na kartę SD nad ekranem (koszt ok 300 zł na allegro) , panelu nie ruszałem. Mam fabryczny panel sony bez przycisków NAV i MAP. Nie ma konieczności wymiany panelu. Bez problemu można włączyć nawigację poprzez menu.
Stary 08-02-2017, 15:01   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
To wiem, że można z menu wejść w każda opcję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pytałem z ciekawości. Czyli masz nawigację ukrytą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Te 4 przyciski funkcyjne na dole też działaja ok?
Stary 12-02-2017, 15:02   #5
mumis
Silnik: 1.6 EB
Nie działają tylko dwa przyciski które są oznaczone DISPLAY i DSP (w panelu od nawigacji NAVI i MAP). Reszta z tego co sprawdzałem działa.
Czyli nie ma konieczności wymiany panelu żeby korzystać z nawigacji. Posiadam sprzęt audio SONY.
Cały koszt dołożenia nawigacji w moim przypadku to około 350 zł + koszt mapy na karcie SD.
Stary 03-10-2017, 01:15   #6
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Pytanie.
Skoro wyświetlacz NAVI ma wejście na antenę FM to co z tymi dwoma wolnymi gniazdami w module radia DVD??
Planuję dołożyć NAVI i zaczynam głupieć od tych wszystkich zależności.
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2017, 11:42   #7
Postów: 18,078
Niebieskie gniazdo - antena GPS.
Czarne gniazdo - wejście anteny FM.
Różowe gniazdo - wyjście anteny FM na czarne gniazdo w module radia (taka krótka "zworka" pomiędzy wyświetlaczem a modułem radia).
Antena z białym gniazdem wchodzi wprost na białe gniazdo radia.
Czyli czarna antena FM "przechodzi" przez wyświetlacz i idzie do radia.
Jak się nie chce TMC (w tej navi TMC w Polsce nie działa) to można darować sobie podłączenie anteny pod czarne i różowe gniazdo wyświetlacza i wpiąć ją wprost do radia. Oczywiście w wyświetlaczu w diagnostyce komputerowej będzie widać błędy braku anteny FM.
Stary 03-10-2017, 14:51   #8
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Czyli coś jak obrazek w załączniku?
Czy kamera wsteczna chińczyk odpali się w NAVI AM5T-18B955-DJ ?
Znalazłem zestaw panel SONY z NAVI jak wyżej i klockiem radia AM5T-18C815-RG.
Do tego kupiłem już moduł CS7T-14D212-AB + mikrofon prostokątny i kabel VIAKENa.
W schematach od rosjan przy NAVI patrzeć na str.83 C346 HIGH AUDIO WITH BVC ?
Niby NAVI ma napisy MFD LOW.
[dodano]
OK znalazłem na schemacie klocka NAV AUDIO IN - w moim Trendzie jest goło w wiązkach jak nigdy
Radio niby mam zwykłe z przyciskami 1-6, ale anteny już dwie i brak USB
Typ Pliku: jpg c-max_navi.jpg (74.0 KB, 157 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_4393.jpg (89.1 KB, 114 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg sony.jpg (87.0 KB, 119 wyświetleń)
Stary 03-10-2017, 19:01   #9
Postów: 18,078
Obrazek w załączniku OK.
Normalnie chińska kamera nie odpala z tą navi. Musi być fabryczny moduł kamery i kamera.
Rosjanie zrobili w UCDS patch w FW do navi 4,2cala pozwalający używać chińskiej kamery. Działa to kulawo i ogrywa się tak, że potrafi zrobić "cegłę" z wyświetlacza...
Do navi 5calowej zrobili modulik wielkości 2złotówki, który pozwala używać chińskiej kamery. Tylko weź i kup ten modulik...
Stary 03-10-2017, 19:47   #10
jacekk015
Imię: Jacek
Postów: 258
Jeszcze jedno pytanko.
Na schemacie widać wejście anteny GPS do MFD - C2-1 oraz C2-2 - to pewnie niebieskie złącze.
Widać też ROD FM antenna czyli antena typu pręt.
Pytanie tylko co robi pozycja ANTENNA GPS na złączach modułu BT/VC - złącza C1-44, C1-43, C1-8, C1-7 modułu BVC ?
C9MN03 ma opis TO GPS ANTENNA, ale po co skoro wyświetlacz już ma GPS na niebieskim złączu? Nie wskazali położenia tego gniazda. Wiadomo jedynie, że przechodzi z wiązki 14401 do 14335.
Czyżby były dwie anteny GPS?? Jeden pręt, drugi jakiś panel?
Z katalogu poniżej wynika, że jest tylko jedna antenna GPS
Ta od MFD to pewnie taka:
[dodano]
No i się wyjaśniło:
Problem braku sygnału GPS powodowany jest przez korozję,
w skutek przedostawania się wody pomiędzy gniazdo - stopkę antenową i kabel antenowy.
Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować nowy system nawigacji z modułem GPS montowanym na szybie czołowej,
który zastępuje awaryjne gniazdo FORD Indeks 1508610 / 2S6T-18828-BE
Chociaż to wciąż nie tłumaczy oddzielnego modułu GPS wychodzącego z BT/VC
Typ Pliku: jpg schemat.jpg (97.6 KB, 98 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg gniazdo_gps.jpg (11.0 KB, 60 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 03-10-2017 o 20:00
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:54.
