Stary 09-10-2017, 14:59   #1
bob8
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Domyślnie 2.0 TDCI 163km Czeste wypalanie DPF
Mam klopot z autem. Ostatnio czesto wypala mi sie filtr DPF. Jak czesto? 6 razy na 230km....to chyba za czesto. W czasie jak powstala ta usterka od strony silnika slychac stukot tak jakby wtryski.....kazdy mechanior od razu diagnozuje wtryski ale sadze ze to moze byc inna przyczyna a wtryski tez sa jej efektem. Gdy auto nie wypala dpf, wszystko chodzi ladnie, cicho i zadnego stukotu nie slychac.
Sprawdzone zostaly wezyki dpf pod autem oraz czujniki dpf, wszystko ok.
Aktualnie nagromadzenie sadzy to 70% wg CDIF oraz cisnienie na jalowym 0-10mB i 40-50mB przy 3000obr/min bez obciazenia.
Czy mial ktos z was podobny problem?
Dzieki.
bob8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 18:00   #2
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 27-03-2010
Model: Ford Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCi 163KM
Postów: 202
Domyślnie Odp: 2.0 TDCI 163km Czeste wypalanie DPF
Jak użytkujesz auto? Jaki przebieg? Przy wypalaniu DPF'a ogólnie samochód wydaje z siebie dźwięki jak czołg. Próbowałeś statycznego wypalenia DPF'a?
Ford Escort 1.6PB>Mondeo II 2.0PB>Toyota Avensis 2.0PB>Ford Mondeo IV 2.0 TDCI
Mój BLACK PanzerWagen IV >>KLIK<<
Okil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 18:03   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Ja jeżdżę praktycznie tylko po mieście i to krótkie odcinki a wypalanie ma 1x na 800km. Jak masz problem to wstępnie przegoń go na trasie na obrotach ok. 3000 i tak z 10-15 km.
Jarek
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 18:53   #4
bob8
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Cykl mieszany, przebieg 200tys.
Stary 09-10-2017, 19:02   #5
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
Napisał Jarek_Lodz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jarek
Komputer sam uznaje kiedy ma uruchomić wypalanie DPF. Taka przegonka jest ok, ale jeśli filt jest zasyfiony, a kolega mówi o 70% to trochę dłużej, choć spaliny i tak miszą mieć 600'C+
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Stary 09-10-2017, 19:28   #6
slider2002
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 04-04-2015
Postów: 207
Jedz do tunerów niech zrobią diagnostykę dpf. A jak coś to niech dziada wywala na złom i zapomnisz o problemie.
slider2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2017, 20:06   #7
bob8
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Napisał Okil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W zalaczniku plik z wypalania na postoju....nie za niskie temperatury??
Na drugim zdjeciu
"zawor obejsciowy chlodnicy recyrkulacji spalin" -wartosc zadana jest 0% a rzeczywista 100%
PS. Auto podlaczone bylo do CDIF, wiec wartosci oraz nazwy moga sie roznic.
Typ Pliku: jpg 20171009_082540.jpg (43.2 KB, 360 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zawor EGR.jpg (72.7 KB, 266 wyświetleń)
Stary 09-10-2017, 23:39   #8
QUIET
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: Ford Mondeo MK5 FL, Ford Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM; 2.0 TDCI 163KM
Rocznik: 2020, 2011
Postów: 254
Mi to wygląda na padnięty EGR i od niego bym zaczął.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
QUIET jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 12:30   #9
Okil
Avatar Okil
Imię: Adrian
Postów: 202
Niby temperatura wypalanie DPF to 550-600+'C ale 560 to blisko dolnej granicy? No cóż super specem od filtrów nie jestem, ale faktycznie pochyliłbym się najpierw na EGRem najpierw jak sugeruje przedmówca.
Stary 10-10-2017, 12:52   #10
bob8
Model: mondeo
Silnik: 2.0 163KM
Postów: 38
Egr wyczyszczony, jeden zawor podcisnienia do wymiany (brazowy)....czekam na dostawe. Jakobjawy nie ustapia to szukam dalej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:02.
