Stary 10-10-2017, 16:52   #11
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Domyślnie Odp: Sonda Lamba jaki kolor ?
@up
Przecież to napisałem wyżej, jaką pełni funkcję, a nie od czego jest, bo to przecież oczywiste że bada pracę za katalizatorem. Ważne jest to że pełni funkcję jedynie diagnostyczną, ale nie wpływa w żadnym stopniu na prace silnika, tak jak ta pierwsza przed katem. Jak ta pierwsza będzie walnięta to się różne dziwy mogą dziać, jak padnie druga to jedynie zapali się check i wyskoczy błąd uszkodzonego kata
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 21:00   #12
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
[QUOTE=shapyr;2868076]Czyli to jest Zetec-S z hydrauliczną regulacją zaworów...."
Zawory nie są regulowanie hydraulicznie.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 22:03   #13
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
[QUOTE=yaarofox;2869664]
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To podaje Microcat po wpisaniu VIN - "tappet assy - valve hydraulic" (bez wymiarów) stąd tak napisałem, ale możliwe, że źle to interpretuję.
Nr części 96MM-6500-A1C/FINIS 1004442. Pod kompensatorem luzu jest podkładka wstępnego ustawienia zaworu tzw. "Shim" o różnych grubościach.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 10-10-2017 o 22:57
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2017, 13:51   #14
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
Właśnie, regulacja odbywa się poprzez płytki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
