Stary 06-10-2017, 18:08   #1
Kamilek1986
Zarejestrowany: 24-07-2017
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 37
Domyślnie Sonda Lamba jaki kolor ?
Witam mam Focusa 99 1,6 zetec sonda jest niebieska czy zielona? Bo sprzedawca nie jest pewny która pasuje
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-10-2017 o 22:04 Powód: wszyscy wiedzą że to Ford Focus 1998-2004 po to jest prefix
Kamilek1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 19:07   #2
shapyr
Avatar shapyr
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: Mondeo mk4 kombi Trend BE
Silnik: TDCi 2.0 PSA 140@163KM
Rocznik: sierpień 2012
Postów: 508
Domyślnie Odp: Sonda Lamba
W 99 sonda przed katalizatorem wg katalogów ma nr 1088851 (opisana w katalogu jako "black"), za katalizatorem 1300544.
Mondeo mk4 2.0 TDCi 140->163KM 2012
FF mk. I 1,6 zetec kombi 2003 - odjechał, ale został w rodzinie
Peugeot 107 FL 2009 1.0 LPG - mały ale wariat
shapyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2017, 19:17   #3
Kamilek1986
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 37
Napisał shapyr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik twierdził że tam jest tylko jedna tylko nie zobaczyłem jaki kolor. A sprzedawca nie jest pewny
Stary 06-10-2017, 20:46   #4
Kamilek1986
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 37
Ta będzie pasować?
Stary 06-10-2017, 23:04   #5
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Domyślnie Odp: Sonda Lamba jaki kolor ?
Czyli to jest Zetec-S z hydrauliczną regulacją zaworów.
Co do sondy to do 15.01.1999 była montowana sonda HEGO o kodzie 98FB-9F472-BB od 15.01 sonda HEGO 98FB-9F472-CA.
Ta, którą pokazałeś to przede wszystkim jest używana i wg Microcata jest to sonda tylna Blue (zza katalizatora) do silnika 1,4. Przed katalizatorem Microcat podaje sondy Green 98FB-9F472-BB.
Szukaj po tych kodach zamiennika i powinno być ok.
Ostatnio edytowane przez shapyr ; 06-10-2017 o 23:19
Stary 07-10-2017, 08:11   #6
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Jak masz jedną to zielona Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2017, 11:16   #7
Kamilek1986
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 37
Napisał Damian-jg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oki dzięki a ta będzie pasować
Ostatnio edytowane przez Kamilek1986 ; 07-10-2017 o 11:21
Stary 10-10-2017, 13:16   #8
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Postów: 224
Z opisu widać że nie
Bump: http://www.iparts.pl/czesc/sonda-lambda-bosch-0258006155,0-30-0258006155-241363.html?gclid=EAIaIQobChMI0oqUkvfl1gIVBrHtCh3h 3g3yEAQYBCABEgJGSfD_BwE
Stary 10-10-2017, 13:52   #9
Konani
Zarejestrowany: 01-08-2016
Silnik: 2.0 ST170
Postów: 308
Przeciez jak pisze sonda lambda to nie ważne jaki ma kolor wtyczki. Jeśli to ma być sonda regulacyjna - przed katem w 1.6 na kolanku.
Ta druga sonda, gdyby była nazywałaby się diagnostyczna/pomiarowa i jest za katem
Przednia sonda (przed katalizatorem), odpowiada za regulacje składu mieszanki. Druga wchodzi w skład systemu OBD i monitoruje ogólnie skład spalin gdyby ta pierwsza ulegla uszkodzeniu.
Ostatnio edytowane przez Konani ; 10-10-2017 o 14:27
Konani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:13   #10
shapyr
Avatar shapyr
Postów: 508
Napisał Konani Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, zadaniem drugiej sondy jest badanie pracy katalizatora.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:30.
