Stary 10-10-2017, 14:12   #211
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:41
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 14:24   #212
gurtaz
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Przyciski pod radiem założone, jutro wykonam to o czym piszesz i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki wielkie za pomoc.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
gurtaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:26   #213
mariusza
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Jak dokładałem w swoim to piny od czujników były zamienione z halogenami. Sprawdź czy w dużej kostce połączeniowej do samochodu kolory kabli pasują (kolor w kolor)
mariusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-10-2017, 16:55   #214
gurtaz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
To jest myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo czujniki w innym aucie działają, wielką niewiadomą pozostaje jeszcze moduł, ale nie mam u kogo sprawdzić czy jest sprawny
Stary 11-10-2017, 08:28   #215
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Stary 11-10-2017, 11:57   #216
gurtaz
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Napisał adamek2828 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka zła. BV6T15k867 przednia
BV6T15k867 tylnia
Pewnie pin od masy lub pradowy jest inaczej
Napisał mariusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mieliście Panowie racje, piny w wiązce zamienione (halogeny-czujniki)
Tak poza moim tematem to czujniki skrajne z VW również pasują, a środkowe z każdej marki ważne żeby były mocowania takie same i 29db.
Stary 11-10-2017, 12:35   #217
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-10-2017, 01:13   #218
daabbeer
Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Nie znalazłem lepszego miejsca na poniższe pytania (dotyczą Focusa Mk2 przed liftem). Jeśli takie jest to proszę o przekierowanie.
Czy do dołożenia oryginalnych czujników z tyłu Focusa Mk2 2005 wystarczy listwa z czujnikami, wiązką i modułem PDC? Czy przy oryginalnych czujnikach "pikanie" idzie z głośników, czy może niestety z "bzyczka"?
Jeśli z głośników, to:
1) czy potrzebna jest jeszcze jakaś wiązka idąca do przodu auta? Jak sprawdzić czy ona jest zamontowana w aucie? Jej dołożenie to dużo roboty?
2) Są jakieś minimalne wymagania na radio przy takim montażu? Wystarczy podstawowe, czy może być SONY kwadraciak, czy może owalne? Jaka wersja softu?
Bump
Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naprowadził mnie, że jednak dźwięki wydobywają się z modułu PDC. Wygląda na to więc, że radio nic do tego nie ma, a i dodatkowa wiązka (ponad tą do czujników) jest niepotrzebna.
Proszę o korektę jeśli jednak się mylę.
Ostatnio edytowane przez daabbeer ; 23-10-2017 o 18:48
daabbeer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 12:44   #219
EinfacherMann
Zarejestrowany: 22-10-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
To moj pierwszy post tutaj, wiec na poczatku witam wszystkich serdecznie.
Pytanie mam do tych ktorzy samodzielnie dokladali wiazki, ktorych nie bylo w bagazniku. Skad panowie poprowadziliscie magistrale CAN?
EinfacherMann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2017, 22:07   #220
tomekd12
Avatar tomekd12
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
Ja wpinałem się w wiązkę przy bezpiecznikach.
Tutaj znajdziesz sporą porcję informacji, są zdjęcia...
Powodzenia
tomekd12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
