#211 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
Ostatnio edytowane przez adamek2828 ; 27-11-2017 o 14:41 |
#212 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 02-05-2016
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Przyciski pod radiem założone, jutro wykonam to o czym piszesz i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzięki wielkie za pomoc.
Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka |
#213 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 23-05-2015
Model: Focus Titanium Zetec S
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 252
Jak dokładałem w swoim to piny od czujników były zamienione z halogenami. Sprawdź czy w dużej kostce połączeniowej do samochodu kolory kabli pasują (kolor w kolor)
#214 |
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
To jest myśl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo czujniki w innym aucie działają, wielką niewiadomą pozostaje jeszcze moduł, ale nie mam u kogo sprawdzić czy jest sprawny
#215 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic
#216 | ||
![]() Imię: Marcin
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 63
Tak poza moim tematem to czujniki skrajne z VW również pasują, a środkowe z każdej marki ważne żeby były mocowania takie same i 29db. |
#217 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
nic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#218 |
![]() Zarejestrowany: 17-09-2010
Model: S-Max, Focus II hat.
Silnik: 2.0 TDCi, 1.6 benz.
Rocznik: 2010, 2005
Postów: 105
Nie znalazłem lepszego miejsca na poniższe pytania (dotyczą Focusa Mk2 przed liftem). Jeśli takie jest to proszę o przekierowanie.
Czy do dołożenia oryginalnych czujników z tyłu Focusa Mk2 2005 wystarczy listwa z czujnikami, wiązką i modułem PDC? Czy przy oryginalnych czujnikach "pikanie" idzie z głośników, czy może niestety z "bzyczka"? Jeśli z głośników, to: 1) czy potrzebna jest jeszcze jakaś wiązka idąca do przodu auta? Jak sprawdzić czy ona jest zamontowana w aucie? Jej dołożenie to dużo roboty? 2) Są jakieś minimalne wymagania na radio przy takim montażu? Wystarczy podstawowe, czy może być SONY kwadraciak, czy może owalne? Jaka wersja softu? Bump Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naprowadził mnie, że jednak dźwięki wydobywają się z modułu PDC. Wygląda na to więc, że radio nic do tego nie ma, a i dodatkowa wiązka (ponad tą do czujników) jest niepotrzebna. Proszę o korektę jeśli jednak się mylę. Ostatnio edytowane przez daabbeer ; 23-10-2017 o 18:48 |
#219 |
![]() Zarejestrowany: 22-10-2017
Model: focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
To moj pierwszy post tutaj, wiec na poczatku witam wszystkich serdecznie.
Pytanie mam do tych ktorzy samodzielnie dokladali wiazki, ktorych nie bylo w bagazniku. Skad panowie poprowadziliscie magistrale CAN? |
#220 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 10-11-2010
Model: Ford S-max Mk2
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM
Postów: 42
