Stary 17-10-2017, 09:05   #31
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Odp: Drugi bieg nie ciągnie
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak mu wrzucisz bieg i przestaniesz przeszkadzać (zdejmiesz nogę z gazu, sprzęgła i hamulca) to będzie się toczył z prędkością wynikającą z przełożenia ale nie ma szans żeby zgasł... nawet na zakopiance, pod górkę załadowany po sam dach...
Golson, rozpędziłeś się. To działa do dwójki. Wrzuć trójkę i odpuść gaz, samochód będzie zwalniał, potem przy spadku obrotów do 1000/1500 będzie szarpał a potem zgaśnie.
Przy wyższych biegach zgaśnie przy większej prędkości.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 11:38   #32
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Wrzucając dwójkę bez dodawania gazu auto będzie się toczyło i utrzymywało obroty (a zatem i prędkość) taką aby nie zgasło...
Oczywiscie. Bedzie sie toczyl. Przy czym predkosc toczenia dla drugiego biegu jest stosunkowo wysoka i o tym pisze. Moglaby byc troche nizsza, wygodniej by bylo w korkach.
Jest to do przyzwyczajenia.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 12:21   #33
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Zarejestrowany: 22-04-2017
Model: focus C-max/ mondeo mk4
Silnik: 1.8 PB/ 2.0 TDCI
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
tak czytam ten watek i pare szczegolow,
auto na kazdym biegu, nawet i na 5 musi ciagnac i utrzymywac obroty okolo 950rpm, bez szarpania,
gdy tak nie jest to problem jest z silnikiem, nie sprzeglem.
moze byc problem z EGR, kompresja, na poczatek polecam sprawdzic czy auto pracuje idealnie na wolnych obrotach, sadze ze beda delikatne skoki +/- 50rpm
Gregi86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 12:28   #34
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Domyślnie Drugi bieg nie ciągnie
Aaaa.... To ciekawe co piszesz.... Coraz weselszy robi się ten wątek.
Wrzucasz piątkę, puszczasz gaz, obroty spadają do 950 obr. /min i silnik ciągnie samochod?
I jeśli u mnie tak nie jest to mam coś nie halo z samochodem?
No to musze go oddać na złom, u mnie zgaśnie.
Co za opinie.
Stary 17-10-2017, 14:35   #35
Gregi86
Avatar Gregi86
Imię: Grzesiek
Rocznik: 2005/2008
Postów: 1,564
robilem taki test przed i po wymianie sprzegla zeby sie upewnic ze jest poprawa i auto ciagnie na kazdym biegu.
kazdy wiekowy mechanik powie Ci ze to problem z silnikiem lub kompresja
Stary 17-10-2017, 14:39   #36
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Gdyby nie to ze jestem w pracy leciałbym kulać się po równej drodze na piątym biegu bez naciskania gazu.... Musze to przetestować. Może w drodze do domu?
Stary 17-10-2017, 16:03   #37
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie rozpedzilem. Na kazdym biegu.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 17:02   #38
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Dobra.
Twierdzę że od czwórki w górę nie da się jechać na wolnych obrotach, czyli zapięty bieg i nie naciskamy gazu.
Droga równa. Nie musi być nawet pod górę.
Samochód zacznie szarpać i zgaśnie w męczarniach koła dwumasowego.
Dalszą dyskusję zawieszam ze swojej strony do momentu przeprowadzenia testu ;-)
Stary 17-10-2017, 18:00   #39
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Ja pitolę co za herezje tu wypisujcie. A jak silnik dostanie samozapłon to go nie zgasisz na piątym czy szostym biegu bo ciągle komp będzie trzymał 950 rpm? Jak chcesz jechać na 5/6 biegu na 950 rpm? Obym od Was nigdy nie kupił auta skoro tak chcecie zarznac DKZ i układ korbowy tłokowy. Masakra jakaś..po to są biegi i gaz żeby utrzymywać prędkość i zakres obrotów w optymalnym położeniu tzn. między najwyższym momentem obrotowym i najwyższą mocą (oczywiście w granicach rozsądku). Tyle w temacie.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 18:27   #40
Robert 68
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: BMW 330i xDrive
Postów: 976
Napisał remlen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgasisz, bo będziesz używał hamulca nie wciskając sprzęgła i tak zatrzymasz samochód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robert 68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:00.
