Stary 16-10-2017, 20:05   #21
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 614
Domyślnie Drugi bieg nie ciągnie
Coś jest nie tak z samochodem.
Jedynka i dwójka (z dwójki nie powinno się tak robic) to biegi z których mondeo bez problemu ruszy bez dodawania gazu jeśli się tego chce.
Wystarczy delikatnie wysprzęglić (odpuszczać) i wyczuć silnik.
No to jest kuzwa podstawa jeżdżenia. Nie inaczej.
Bez dodawania gazu silnik mógł gasnąć w maluchu a nie w 140 konnym dieslu.
Po wrzuceniu dwójki przy normalnej jeździe obroty stabilizują się (1000-1100? nie pamietam) i samochód się toczy bez dodawania gazu na równym.
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 20:10   #22
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Zarejestrowany: 05-08-2017
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Domyślnie Odp: Drugi bieg nie ciągnie
Dzwoniłem do kolegi podpowada egr,takie trochę wróżenie z fusów ale ciągle mam nadzieję ze ktoś miał podobny problem i zna diagnozę
Bump: Harry samochód ruszy z dwójki,ma moc wszystko z nim oki raczej chodzi o to że moim zdaniem,powinno być tak puszczam sprzęgło nie delikatnie nie na czuja na to w korku nie ma czasu i nerwów,tak do tej pory robię i jakoś leci choć nerwówka nie zła,powinno być bez stresowo puszczam sprzęgło samochód jedzie
blondyn2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 20:54   #23
jacekFFFF
Avatar jacekFFFF
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 08-02-2016
Silnik: 2,0 TDCI 150PS
Postów: 39
Też tak mam w mondeo. Citroen C4 1.6 HDI na dwójce sam ciągnął a mondeo gaśnie jak mu nie dam gazu i w korku muszę wajchować.
Ostatnio edytowane przez jacekFFFF ; 16-10-2017 o 20:56
jacekFFFF jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2017, 21:07   #24
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Jacek FFFF cos robiłeś w tym temacie?chcę uniknąć błędów
Stary 16-10-2017, 21:30   #25
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Napisał blondyn2001 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powinno być tak puszczam sprzęgło nie delikatnie nie na czuja na to w korku nie ma czasu i nerwów....
Ja na początek usiadłbym obok ciebie i kolegi któremu również gaśnie... I popatrzył.
"...... puszczam sprzęgło, nie na czuja, na to nie ma czasu i nerwów...
Co wy kuzwa robicie za tą kierownica? Walka z samochodem?
A jak po dodaniu gazu na jedynce, w momencie wysprzęglenia, jak odpuszczasz gaz i nie zapniesz dwójki tylko zostawisz na wciśniętym sprzęgle to obroty spadają do normalnych wolnych czy lecą w dół poniżej 900? Może coś z pedałem gazu?
Może obroty spadają bardzo nisko i jeśli samochód leci 25 km/h i więcej to się rozbuja, jak nie to zostaje zadławiony i gaśnie?
Ostatnio edytowane przez _harry ; 16-10-2017 o 21:35
Stary 16-10-2017, 21:51   #26
blondyn2001
Avatar blondyn2001
Model: mondeo mk4
Postów: 85
Pisałem ze może potencjometr gazu,ktoś już tak podpowiadał,obroty raczej gwałtownie nie spadają ale po wrzuceniu dwójki i bez gazu komputer nie powinien dać zgasnąć silnikowi nie zależnie od obrotów tu przy 1000 gaśnie
Bump: Nie ma jakby kontroli komputera,po wrzuceniu dwójki bez gazu obroty spadają i przy krytycznych obrotach komputer nie podtrzymuję obrotów tylko pozwala zadławić silnik
Stary 16-10-2017, 22:19   #27
ilb
Avatar ilb
Zarejestrowany: 15-03-2007
Model: Mondeo MkIV
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Postów: 118
Napisał Robert 68 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co to według Ciebie znaczy bardzo wolno? Określ to w km/h.
Ależ proszę bardzo.
Minimalna prędkość toczenia na drugim biegu to ok. 13-14 km/h.
Poniżej jest problem choćby skały srały.
Wynika to z prostej matematyki i nie ma tutaj żadnej filozofii. Po prostu poniżej tych ok. 800 obrotów na minutę nie da się jechać ze stałą prędkością, bo będą to obroty poniżej biegu jałowego i komputer będzie chciał je podbić, co oczywiście kończy się zwiększeniem prędkości.
Prędkość w korku jest bardzo często mniejsza. Jeśli wszyscy mówimy o skrzyni manualnej, sześciobiegowej, to wszyscy mówimy o tym samym.
Bump:
Przy 1000 nie powinien oczywiście gasnąć.
ilb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 07:11   #28
_harry
Imię: _harry
Postów: 614
Potwierdzone przed chwila.
Jedynka, obroty 950 (identyczne jak na wolnych), prędkość około 10 km/h z licznika, dwójka, obroty te same, prędkość 13-15 km/h.
Zadnego szarpania, gładko i powolutku. Pod lekka górkę również bez problemu.
Współczuję wszystkim którzy opisują objawy w samochodzie kolegi jako "normalne" i ze "ten typ tak ma".
Stary 17-10-2017, 07:25   #29
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Wrzucając dwójkę bez dodawania gazu auto będzie się toczyło i utrzymywało obroty (a zatem i prędkość) taką aby nie zgasło...
Jak mu wrzucisz bieg i przestaniesz przeszkadzać (zdejmiesz nogę z gazu, sprzęgła i hamulca) to będzie się toczył z prędkością wynikającą z przełożenia ale nie ma szans żeby zgasł... nawet na zakopiance, pod górkę załadowany po sam dach...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2017, 08:34   #30
magic097
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 25-02-2017
Model: MK IV
Postów: 137
Napisał _harry Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tym samym pomyślałem. Coś mi się wydaje że tu bardziej chodzi o technikę jazdy niż problem z samochodem. No ale mogę się mylić i nie chcę nikogo posądzać że nie umie jeździć.
magic097 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:58.
