#21 | ||
![]() Imię: Jerzy
Zarejestrowany: 10-06-2011
Model: FORD MONDEO MK5 Titanium
Silnik: 2,0 Eco-Boost 203 KM A6
Postów: 15
Oczywiście z konwerterem napięcia 12V na 5 V - na który jest wystarczająco miejsca w otworze konsoli górnej, którą się łatwo wyciska. (OVERHEAD CONSOLE) Chcę zakupić sprawdzony Mio Miviu R30 - testowałem inne ( MediaTech) i niestety porażka, procesory się zawieszają, za duzo funkcji zbytecznych przy zbyt słabym procesorze i sofcie. Mam dla zainteresowanych rozwinięciem tematu - schemat konsoli górnej - i tam do ew. wykorzystania są następujące kabelki w złączu 14-20 pinowym : CLN 09 kolor YE-GN - 12V (DEMAND LP PWR) - pin 12 GD 382 kolor BK-GY - masa (GND) - pin 1 Kabelek fioletowy - pin 11 - się nie nadaje - jest to ściemnianie sterowane z Body Control Modul, podobnie jak pin 10 - podświetlenie nocne panela. Czerwony tez - to zasilanie tylnych lampek. Moja wątpliwość dotyczy braku stałego napięcia 12V w tym module. Nie wynika wprost ze schematu czy CLN 09 jest odłaczany przekaźnikiem BATT SAVE w Body Module - jescze tego nie sprawdzałem. Pozostałę kwestie to wydajnośc prądowa CLN 09 - czy wystarczy do MIO ? I jeśli rozłaczany to nie będzie działał tryb parkingowy rejestratora. Pozostaje więc nieestetyczny w dolnej części kabelek... Prosze o komentarze do tej koncepcji. Bump: Cytat:
Oczywiście z konwerterem napięcia 12V na 5 V - na który jest wystarczająco miejsca w otworze konsoli górnej, którą się łatwo wyciska. (OVERHEAD CONSOLE) Chcę zakupić sprawdzony Mio Miviu R30 - testowałem inne ( MediaTech) i niestety porażka, procesory się zawieszają, za duzo funkcji zbytecznych przy zbyt słabym procesorze i sofcie. Mam dla zainteresowanych rozwinięciem tematu - schemat konsoli górnej - i tam do ew. wykorzystania są następujące kabelki w złączu 14-20 pinowym : CLN 09 kolor YE-GN - 12V (DEMAND LP PWR) - pin 12 GD 382 kolor BK-GY - masa (GND) - pin 1 Kabelek fioletowy - pin 11 - się nie nadaje - jest to ściemnianie sterowane z Body Control Modul, podobnie jak pin 10 - podświetlenie nocne panela. Czerwony tez - to zasilanie tylnych lampek. Moja wątpliwość dotyczy braku stałego napięcia 12V w tym module. Nie wynika wprost ze schematu czy CLN 09 jest odłaczany przekaźnikiem BATT SAVE w Body Module - jescze tego nie sprawdzałem. Pozostałę kwestie to wydajnośc prądowa CLN 09 - czy wystarczy do MIO ? I jeśli rozłaczany to nie będzie działał tryb parkingowy rejestratora. Pozostaje więc nieestetyczny w dolnej części kabelek... Prosze o komentarze do tej koncepcji. |
#22 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 31-01-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 4
A nie łatwiej zdjąć uszczelkę od drzwi i wtedy włożyć na spokojnie kabel w słupek? Zero zabawy co prawda, ale też nic nie widać. Macie sposób jak wcisnąć pod podsufitkę w miarę estetycznie?
#23 |
Feel The Difference
![]() Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ale to temat o mk5
#24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: Mondeo MKV
Silnik: 2,0 TDCI 180KM
Postów: 58
Wideorejestrator zamontowany. Zasilanie kabel ok 4 metry pociągnięty od lampki podsufitki dalej podsufitką do osłony przy szybie, następnie tunelem środkowym do kabli zapalniczki, która znajduje się w schowku. 12 v dochodzi do lampki podsufitki. Konwerter podłączony pod zasilanie i umieszczony wewnątrz lampki. Jedyny przewód, który wystaje to kawałek od konwertera do kamery. poprowadzenie przewodów wymaga trochę czasu i cierpliwości. Jak ktoś będzie miał pytania bardzo proszę. Zrobiłem parę fotek. W wolnej chwili załączę
#25 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 09-05-2016
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 1.5 EB 160 KM
Postów: 196
mógłbyś załączyć fotki i bardziej szczegółową instrukcje? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#26 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-10-2016
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2,0
Postów: 222
Ja podłączałem u siebie przez konwerter napięcia 12V na 5 V. Podłączałem zarówno z lusterka wstecznego, jak i z lampki nad daszkiem przeciwsłonecznym, u mnie ta druga opcja sprawdziła się lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford S-Max Titanium 2.0 |
#27 |
Postów: 196
Panowie, a co sądzicie o takim sposobie:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dostałem w prezencie wideorejestrator Garmina i żeby działał tryb parkingowy potrzeba stałego zasilania, a producent zaleca kupić*taki o to kabelek: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Natomiast zgodnie z filmikiem można byłoby dokupić dodatkowe gniazdo zapalniczki, podłączyć je pod bezpiecznik lub w puste miejsce, gdzie jest 20 A i wszystko powinno dobrze działać. Co o tym pomyśle sądzicie? Dla mnie (laika) on jest zdecydowanie prostszy, niż podłączanie pod konsolę górną. Będę wdzięczny za pomoc. |
#28 |
Postów: 196
Zdecydowałem się na takie poprowadzenia kabla do wideorejestratora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2010
Model: Mondeo MKV
Silnik: 1.5 EB 160KM
Postów: 64
Chciałbym ukryć przewód od rejestratora zawieszonego pod lusterkiem wstecznym do skrzynki bezpiecznikow w kabinie. Początek jest prosty, przewod ładnie chowa sie przy uszczelce przedniej szyby, potem w slupku przednim, ale co dalej...czy da sie w jakis prosty sposob przejsc przewodem od dolnej krawedzi szyby do przestrzeni pod kokpitem? (W sensie bez rozkrecania calego przodu) a moze jest jakiś tunel w samym słupku, bo przeciez jakoś przewody od oswietlenia gornego musza trafic do bezpiecznikow - tylko jak sie tam dostac?
Pozdrawiam, Chrisjan |
#30 |
Jeżdże Toyotą :-)
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
jak rozbierzesz obudowę słupka - to zobaczysz że można przecisnąć przewód na dół deski. Jeśli będziesz prowadził prawym słupkiem to będzie bliżej do BCMa, a przeciśniesz pod schowkiem bez odkręcania schowka.
Jeśli chcesz to prowadź z lampki podsufitki i daj coś takiego (zmień nazwę portalu): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
-- GrzegorzMX --Zauważyłem schyłek motoryzacji, gdyż coraz więcej samochodów zaczyna mi się podobać (nawet niektóre francuskie) |
| Tagi |
| bezpiecznik , kamera |
