Stary 07-07-2016, 17:40   #1
dobo
Avatar dobo
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Mondeo Mk5 Titanium
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Lightbulb Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
Kontynuacja tematu zaczętego tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tu jeszcze istotny post: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Rozważam zakup tej kamerki Xiaomi Yi Smart Dash Camera. Nie jest ona mała, jednak obraz jest bardzo dobrej jakości (także 60 fps). Z wad jakie znalazłem, to ludzie narzekają na obraz, jak kamerka się nagrzeje. Trzeba by było to zbadać głębiej. Nie ma też gps (nie wiem, czy jest to mi potrzebne?).
Generalnie sposoby montażu, które mi przychodzą do głowy, to:
1. Montaż przy lusterku wstecznym - kabel podsufitką, dalej słupek A, i co dalej? Ważne dla mnei jest, aby kable nie wystawały mi nigdzie.
2. Druga opcja (to by mi się przydało do uchwytu na telefon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.), jakby ktoś chicał zamonotwać na szybie. Kabel można puścić albo jakoś w szparę przy głośniku centranlym (jak ktoś ma) albo w szparę między nawiew a ten plastik szary dookoła i wypuszczamy na dole w kieszeni, gdzie jest gniazdo 12V. Z tylu jest łączenie tego szarego plastiku i tego miękkiego od tunelu
Jakie są wasze sugestie albo doświadczenia z tym tematem?
EDIT: Zakup jest tutuaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] więc skupiamy się tylko na kwestiach montażowych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dobo ; 17-12-2016 o 11:26
dobo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 19:45   #2
mojster
Imię: waldek
Zarejestrowany: 02-03-2013
Model: Focus MKIV
Silnik: 1,5 BlueHdi
Rocznik: 2021
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wybór, montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
witam
w temacie rejestratorów czuję się specjalistaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przerabiałem już 6 modeli. ogólnie grzeją się wszystkie - i to nawet bardzo.
główny problem to zawieszanie się rejestratorów - ma zapisywać a tego nie robi.
obecnie użytkuję kamerkę PeiYing Exclusive FULL HD (PY0014) - naprawdę fajny sprzet - jak do tej pory się nie zawiesił - użytkuję około 4 miesięcy.
ja montuje jak piszesz ( wprawdzie w mk3- ale może też się da tak ) - koło lusterka, potem pod podsufitką i słupkiem - następnie kabel wchodzi pod uszczelkę drzwi i wychodzi pod kierownicą -dalej wypuszczony jest przez tunel środkowy. Ja mam dorobione dodatkowe gniazda zapaniczek w miejscu popielniczki.
Ostatnio edytowane przez mojster ; 07-07-2016 o 19:49
mojster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2016, 20:42   #3
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
temat o kamerach juz jest:[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Wiec tu mozna sie ograniczyc tylko do sposobu montazu/podlaczenia
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 07-07-2016 o 20:46
Stary 13-07-2016, 17:39   #4
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Domyślnie Odp: Montaż, poprowadzenie kabli wideorejestratora
Przeprowadzenie kabli z góry okazało się bardzo łatwe. Przy lusterku tak, jak na zdjęciu, dalej do słupka, pod słupkiem i na drugą stronę, potem wciskałem pod słupek, ale od strony uszczelki. Dalej do łączenia plastików, skręcamy następnie w lewo, pod schowkiem (jest tam wiele elementów, do których możeby kabelek przymontować), następnie pod boczną osłoną tunelu, wyciągamy na zewnątrz i mamy. 5 min roboty. Wystaje jedynie przy tunelu, przy gniazdku
Ale nie wszystko jest, tak jak sobie wymarzyłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Niestety, ta plastikowa osłona na szybie jest tak duża, że ciężko jest ustawić kamerę tak, żeby nic nie wchodziło jej w kadr oraz żeby nie zasłaniała widoczności. Na razie u mnie jest testowany taki kompromis, jak na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Na pewno było by lepiej, jakby obiektyw od mojej kamerki był po prawej stronie, a nie po lewej.
Dodatkowo w szybie na nagraniu odbija się całe wnętrze, które normalnie się nie odbija (albo bardzo delikatnie).
Kamerkę kupiłem w tym sklepie za 299, ale widzę, że promo już się skończyło: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160010.jpg (95.2 KB, 1273 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160150.jpg (83.2 KB, 1151 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160102.jpg (97.8 KB, 1137 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160111.jpg (96.5 KB, 1087 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160713_160119.jpg (98.2 KB, 1040 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dobo ; 13-07-2016 o 19:21
Stary 13-07-2016, 19:09   #5
Swoop
Avatar Swoop
Imię: PAweł
Zarejestrowany: 03-06-2005
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.2 200KM / 500Nm
Postów: 327
Napisał dobo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przydał by się filtr polaryzacyjny na kamerkę i będzie problem z głowy, np.
Swoop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2016, 19:17   #6
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-11-2016, 11:19   #7
Krasnal007
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 EcoBoost 160KM
Postów: 71
Hej, a ten kabelek idacy po stronie pasazera... wiele osob ci to zaczepiło noga ?
Krasnal007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2016, 11:25   #8
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nikt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie jest on luźny, a jak za bardzo wystaje to można go wsadzić mocniej pod plastik
Stary 17-12-2016, 17:28   #9
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Montaż fajny ,nie inwazyjny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A nie próbowałeś dać trochę niżej kamery żeby nie było plastiku w kamerze?
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 17-12-2016, 21:10   #10
dobo
Avatar dobo
Silnik: 1.5 EB AT
Postów: 45
Nie chciałem, żeby kamerka za bardzo wchodziła mi na szybę. Minusem tego modelu jest to, że nie ma przyssawki, tylko taśma obustronna (teraz już chyba jest przyssawka). Więc jak wybierałem miejsce, to po przesuwaniu kamerki dalej po skosie w prawy dół wydawało mi się, że za bardzo zasłania mi widoczność. Niestety nie mogłem potestować w trakcie jazdy różnych ustawień, więc jak już na jakieś miejsce się zdecydowałem, to amen, trzeba by zrywać, a to już więcej zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bezpiecznik , kamera
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
