Stary 18-11-2017, 06:59   #51
Slavczak
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-10-2016
Model: Ford S-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 27
Domyślnie Odp: Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Czy ktoś w fabrycznym zawieszeniu sportowym bez regulacji wysokości montował standardowe amortyzatory zamiast sportowych? Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem.
Slavczak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 11:36   #52
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Powiem to ponownie - fizycznie pasuja bezproblemowo, ale z racji innej charakterystyki pracy, auto będzie sie gorzej prowadziło, bardziej miekko i mniej stabilnie.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 15:48   #53
Slavczak
Imię: Sławek
Model: Ford S-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 27
A czy auto będzie się gorzej zachowywało niż w przypadku zwykłych amortyzatorów i zwykłych sprężyn? czy wyjdzie coś pośredniego między zwykłym zawieszeniem a sportowym?
Wiadomo że nie jest to idealne połączenie ale są tu niektórzy co mają zamontowane standardowe amortyzatory i sprężyny Eibach które obniżają zawieszenie o 30mm. Ori Forda obniżają o 15mm więc w tym zestawieniu nie powinno być tak źle hmmm.
Stary 18-11-2017, 19:40   #54
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Zawsze będzie to cos pośredniego.
Jesli przechodzisz z zawieszenia sportowego na "mieszane" będzie troche gorzej, a troszke lepiej jeśli w druga stronę.
Pytanie czy chcesz wymienić tylko sprezyny i zostać na zwykłych amorach, czy też masz juz sportowe zawieszenie i chcesz wymienic amory na zwykłe ...
Stary 18-11-2017, 21:09   #55
Slavczak
Imię: Sławek
Model: Ford S-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 27
Mam zwykłe zawieszenie. Amortyzatory jeszcze są sprawne a chciałbym delikatnie obniżyć auto. Jak padną te zwykłe amory to wtedy bym poszedł w te sportowe.
Stary 04-12-2017, 15:40   #56
prezes20cm
Zarejestrowany: 09-05-2014
Model: S-max
Silnik: 2.2-200KM (215HP/475Nm)
Postów: 6
Odgrzeję temat.
Ostatnio zmieniłem zawieszenie na Bilstein b6 ale na standardowych spręzynach, i niestety trochę za miękko jest. Zastanawiam sie czy podejdą te spręzyny które są obniżone o -15mm(obniżenie o 25 przód i 30 tył w np. Einbach wydaje mi sie zbyt duże) Montował ktoś ? Zna ktoś numery ?
Może to te :
prezes20cm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2017, 22:42   #57
zwy
Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: był S-max
Silnik: 2,5T
Postów: 118
Jakie masz kolory kropek na swoich sprężynach?
zwy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2017, 11:15   #58
Slavczak
Imię: Sławek
Model: Ford S-max
Silnik: 1.6 EB
Postów: 27
jeśli chcesz wymienić sprężyny na te obniżające o 15mm to nie ma zamienników - tylko ori Forda cena ok 500-600 netto za sztukę. Taką dostałem w zeszłym tygodniu ofertę od dealera.
Stary 05-12-2017, 13:21   #59
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
O ile mnie pamięć nie myli, to @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisał, że wymieniał na Sachs'a i była to jedyna firma oferujace sportowe spręzyny jako zamiennik ori ...
Stary 05-12-2017, 15:07   #60
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Tak wymieniałem na Sachsy. Była to rzeczywiście jedyna firma oferująca sportowe sprężyny do S-Maxa z dopiskiem, że nadają się do zawieszenia z IVDC. Do bez-IVDC było więcej. Za Sachsy płaciłem po 270 sztuka. Kupowałem w forumowym sklepie u Jacy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przód:
6G91-5310-CDD (Sachs: 998 951)
Tył:
6G91-5560-FND (Sachs: 994 277)
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
