Stary 27-06-2016, 17:45   #1
dlewy
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Focus II S MAX
Silnik: 1,8 ; 2.0 tdci
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
Domyślnie Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Witam mam S max-a 2008 2.0tdci. Zawieszenie usportowione fabrycznie bez regulacji. (etis) bez regulacji na 235/45/18. Czy amortyzatory sa takie same jak w "normalnym" zawieszenieu ? Musze wymienić amorki i nie chce strzelić gafy...
dlewy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 19:54   #2
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: Amortyzatory a usportowione zawiesznie
Takie same. Sprężyny są inne.
Stary 28-06-2016, 06:38   #3
dlewy
Imię: Damian
Rocznik: 2006 2008
Postów: 22
dzięki
Stary 28-06-2016, 11:32   #4
wrx23
Zarejestrowany: 21-08-2013
Model: Jest S-Max było Mondeo MK IV
Silnik: Jest 2.0TDCi 140KM było 1.8 TDCi 125KM
Rocznik: jest 2010 po lifice było 2007
Postów: 29
a co to za sprężyny? ja jak kiedyś sprawdzałem to do tdci 2.0 oraz 2.2 i tak samo do 2.5T sa takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wrx23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2016, 11:33   #5
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Są sportowe fabrycznie skrócone o 15mm (Titanium S).
Stary 28-06-2016, 11:44   #6
wrx23
Postów: 29
a masz może oznaczenie tego? Są ew. jakieś zamienniki?
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:13
Stary 28-06-2016, 12:39   #7
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Niedługo będę musiał kupić to poszukam ale może @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] coś powie bo on zdejmował u siebie.
Stary 28-06-2016, 23:31   #8
dnbsopot
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
a czy oprócz tego sportowego -15mm były jeszcze jakieś inne sprężyny montowane?
Mam u siebie Eibacha i są cholernie twarde. Ciekawy jestem czy z fabryki na takich wyjechał czy ktoś je dołożył.
dnbsopot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2016, 07:06   #9
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wsadzony pewnie Eibach Pro-kit -30mm. Amory pewnie zostały fabryczne więc zawsze możesz wrócić do oryginału.
Stary 29-06-2016, 21:23   #10
dnbsopot
Model: S-max
Silnik: 2.5 T
Postów: 30
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] rozsądek podpowiadałby aby wrócić do serii, szczególnie że jeżdżę na taryfie.....ale czego się nie robi dla zabawy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:02.
