Stary 10-05-2017, 22:10   #11
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
Domyślnie Odp: zmiana radia sync 1 na sync 2
chyba klimatronika nikt tu na forum nie robił więc czekamy
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2017, 18:47   #12
lukaszant
Avatar lukaszant
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Fusion/Mondeo MKV
Silnik: 2.5 AT
Postów: 183
Ja tym bardziej nie mogę się doczekać takiej zmiany, bo mam podobnie... odkąd miałem automatyczna klimę w Mondeo MkIV obiecywałem sobie, że następny będzie tylko z automatyczną klima... nadarzyła się okazja na Fusiona/MOndeo MK5 w bardzo dobrej cenie no ale z manualna klimatyzacją - zatem czekam na efekty pracy kolegi a potem może sam komuś zlecę przeróbki mojego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ... a sync2 to jakby automatycznie kolejny krok
lukaszant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2017, 10:55   #13
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Myślę, że ja też będę zainteresowany tym tematem. Po elektrycznej klapie....
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:36   #14
vepecis
Avatar vepecis
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-06-2012
Model: FUSION USA, C-MAX
Silnik: 1,5
Postów: 17
Udało się coś zdziałać w temacie??
vepecis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 18:39   #15
Postów: 18,051
Napisał vepecis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało się ...
Po wymianie panela na wersję "klimatronik dwustrefowy" bez zmiany nagrzewnicy sterowanie temperaturą przestaje działać prawidłowo.
Problem potwierdzony i na razie nie rozwiązany.
Stary 18-11-2017, 19:53   #16
Danio's
Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
A co się dzieje z temperaturą że przestaje działać prawidłowo? Czy masz na myśli to że zamiast ciepłego leci zimne a zamiast zimnego ciepłe??
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 18-11-2017 o 20:19
Danio's jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2017, 20:22   #17
Postów: 18,051
Też.
Stary 18-11-2017, 20:29   #18
Danio's
Rocznik: 201X
Postów: 480
Też.
To jakie jeszcze dodatkowe problemy? bo jeżeli chodzi o odwrócenie temperatury to można to naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 18-11-2017 o 20:31
Stary 18-11-2017, 20:57   #19
Postów: 18,051
Napisał Danio's Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...to można to naprawić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To albo opisz rozwiązanie albo wyraźnie napisz, ze umiesz poprawnie to zamontować. W swojej pierwszej wypowiedzi wyraźnie napisałem "na razie".
Ja Sync1 na Sync2 w MK5/Fusion nie przemontowuję "programowo" (nie chce mi sięGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i napisałem tylko spostrzeżenia kolegi, co się tego podjął (prawie nie pisuje sam na naszym forum).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-11-2017 o 22:23
Stary 19-11-2017, 21:18   #20
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dlatego mam już nagrzewnicę przygotowaną.
Nie wiem tylko (na razie nie wiem) jak to przekodować (które bity).
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:17.
