Stary 23-04-2017, 18:44   #1
radgaj9452
Avatar radgaj9452
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 17-04-2017
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
Domyślnie zmiana radia sync 1 na sync 2
Witam forumowiczów. Przymierzam się do zmiany radia sync 1 4 cale na sync 2 8 cali. Czy ktoś już to robił? Słyszałem, że trzeba tylko ułożyć inaczej wiązkę elektryczną oraz poprzekładać piny na wtyczce. Dodam jeszcze, że mam zwykłą klimatyzacje. W załączniku mojego kokpitu.
Typ Pliku: jpg 20150425_152710.jpg (97.3 KB, 600 wyświetleń)
radgaj9452 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2017, 20:02   #2
Postów: 18,047
Domyślnie Odp: zmiana radia sync 1 na sync 2
Napisał radgaj9452 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Dodam jeszcze, że mam zwykłą klimatyzacje. ....
Nie ma niestety takiego tworu jak ramka/guziki radia i klimy do Sync2 pod zwykłą klimę w Mondeo MK5/Fusion...
Więc czeka Cię jeszcze przeróbka w tym zakresie. Co do zakresu przeróbki manualnej klimy w Fusion/MK5 na climatronik się nie wypowiem, bo nie analizowałem.
Przeróbkę w europejskim MK5 z Sync1 na Sync2 widziałem/aktywowałem na własne oczy. Główny problem to poprowadzenie wiązki od Sync2 aby sięgnęła do miejsca montażu Sync2. Jest z tym problem, ale wykonawca przeróbki stwierdził, że finalnie się da. Nie robiłem, nie podpowiem żadnego 'knifu'.
Stary 24-04-2017, 20:10   #3
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Jest taki twór na aliexpresie pod radio z androidem i manualną klimę
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 10:24   #4
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
chyba do forda mkV z małym ekranem tańsze i leprze rozwiązanie to radio z androidem więcej możliwości
tu masz do automatycznej klimy
do pokręteł
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 14:03   #5
Strat69
Avatar Strat69
Zarejestrowany: 10-10-2016
Model: MK5 USA
Silnik: 2.0 Ekoboost 240 KM
Postów: 149
tylko żeby może dał znać ktoś, kto ma takowe i używa jakiś czas
Strat69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2017, 19:07   #6
Postów: 18,047
Napisał Strat69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... jakiś czas
Tylko jak "używał jakiś czas", to pewnie już się wkurzył...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja z żadnym chińskim wynalazkiem nie wytrzymałem dłużej niż 2 miesiące, a parę testowałem.
Niektórzy twierdzą, że są takie działające - ja niestety nie spotkałem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2017, 19:40   #7
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
kumpel używa w Yeti 3 lata i zadowolony...
Stary 25-04-2017, 22:50   #8
leszek
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
no niestety android zawsze będzie lepiej działać
sync3 też powoli pod androida podchodzi
Stary 03-05-2017, 20:14   #9
radgaj9452
Avatar radgaj9452
Imię: Radosław
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
Witam kolegów. Nie interesuje mnie chińskie radio tylko i wyłącznie sync2 - oryginał FORDA. Muszę przerobić też zwykłą klimę na climatronic. Słyszałem że już ktoś to robił w okolicy Sosnowca. Ponoć trzeba inaczej ułożyć wiązkę i na wtyczce poprzekładać piny. Oryginalny sync2 już upatrzony. Potrzebuję więcej informacji co i jak zrobić.
Stary 09-05-2017, 22:19   #10
radgaj9452
Avatar radgaj9452
Imię: Radosław
Model: fusion usa
Silnik: benzyna 2.0
witam, dzisiaj próbowałem wymienić radio z małym wyświetlaczem na sync2 8 cali. niestety-nieskutecznie. Okazało się, że muszę wymienić wiązkę elektryczną konsoli oraz zmienić nagrzewnicę na klimatronica ( mam zwykłą klimę). jeszcze kilka zakupów w internecie i do roboty tzn. demontaż konsoli, belki itd. Później opiszę czy się udało.
fusion , klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
