Stary 14-08-2017, 10:10   #11
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 01-01-2014
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,4 tdci 68/85KM 173/226Nm by TuneFORCE
Postów: 198
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia silnika - jak powinna wyglądać prawidłowo
Jak się sprawuje po prawie 4 miesiącach? Nadal jest widoczna przerwa, czy znów "usiadło"?
AnonimowyAlkoholik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2017, 14:08   #12
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Na chwilę obecną poduszka sprawuje się bez zarzutu i nie widać aby siadała.
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2017, 19:18   #13
pluters
Zarejestrowany: 15-07-2017
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Wymienialiście tylko prawą czy również lewą strone?
Wróciłem właśnie od mechanika i do wymiany obie poduszki tzn. prawa i lewa strona(trzecia poduszka wymieniona jakieś 2 miesiące wcześniej). Prawa strona nie ma żadnego "luzu" aż widać pył z otarcia, przy lewej jakby podobnie. Rozumiem że nie ma co inwestować w zamiennik tylko fordowskie się najlepiej sprawują?
pluters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 15:28   #14
tempnet
Zarejestrowany: 14-09-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Jaki może być orientacyjny koszt wymiany tej poduszki u mechanika dając mu własna cześć ?
tempnet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2017, 17:18   #15
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Wymieniałem tylko tą o której pisałem @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Z opinii które znalazłem, wszyscy potwierdzają że należy zakładać dobre poduszki. Ja wybrałem oryginał bo nie byłem pewien co do jakości zamienników.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 17-11-2017 o 17:25
Stary 17-11-2017, 20:53   #16
tempnet
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 36
Ile dałeś ?
Stary 18-11-2017, 13:05   #17
pluters
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
Prawa poduszka jest taka sama jak lewa? szukam już trochę czasu i nigdzie nie znalazłem lewej strony.
Stary 19-11-2017, 16:29   #18
AnonimowyAlkoholik
Imię: Arek
Model: Fiesta mk7
Postów: 198
Inna jest:
Stary 20-11-2017, 07:33   #19
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Napisał tempnet Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile dałeś ?
było coś koło 500+, nie pamiętam dokładnie. Rachunku teraz już raczej nie znajdę.
Stary 26-11-2017, 21:53   #20
pluters
Model: mk7
Silnik: 1,4 TDCI
Postów: 15
W sobotę podjechałem sprawdzić jak ceny wyglądają w ASO i powiem szczerze nogi robią się jak z gumy po usłyszeniu cen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Poduszka z prawej strony silnika 599zł oraz poduszka z lewej strony silnika 423zł (lub poduszka skrzyni biegów jak to powiedział Pan w Fordzie).
Przeszukałem allegro i wszystkie możliwe strony i dokładnie:
1. Poduszkę z prawej strony silnika zamówiłem w cenie 250zł z tej strony: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
2. Poduszkę z lewej strony silnika zamawiałem z allegro w cenie 150zł (oryginał po demontażu z auta przerabianego do rajdów). Znalazłem tylko jeden zamiennik w intercars w cenie 188zł, ale po konsultacji z mechanikiem usłyszałem "nie kupuj tego badziewia" więc odpuściłem zakup zamiennika.
W weekend wymiana obu poduszek więc dam znać czy udało się pozbyć "drgań" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , fiesta , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
