Stary 07-02-2017, 13:27   #1
marcin1311
Avatar marcin1311
Zarejestrowany: 22-07-2012
Model: Ford Focus MkI, Ford Fiesta MkVII
Silnik: 1.6, 1.6 tdci
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Domyślnie Poduszka zawieszenia silnika - jak powinna wyglądać prawidłowo
Witam, zwracam się z prośbą do forumowiczów o udzielenie informacji na temat prawej poduszki silnika. W aucie żony (Fiesta 2008 1.6 tdci) wydaje mi się że zrobiło się głośniej wewnątrz kabiny. Zaniepokojenie moje wzbudza prawa poduszka silnika. W moim przypadku aluminiowa łapa silnika opiera się (a raczej leży) na korpusie poduszki. Jedynym izolatorem jest gumowa przekładka. W załączeniu zdjęcie o który element chodzi.
Czy u Was również aluminiowa łapa się opiera na korpusie, czy jest podniesiona do góry i ma przestrzeń na pracę?
Czy mogę prosić o zdjęcie jak to wygląda u Was?
Typ Pliku: jpg poduszka.jpg (6.8 KB, 372 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 07-02-2017 o 13:30 Powód: błąd składniowy
marcin1311 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 17:37   #2
dodo34
Avatar dodo34
Zarejestrowany: 12-12-2015
Model: Focus, były Mondeo, Fiesta, C4 Spacetourer
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Domyślnie Odp: Poduszka zawieszenia silnika - jak powinna wyglądać prawidłowo
Mam ten sam problem w aucie mojej żony, dzisiaj sprawdzałem tą poduchę i ewidentnie guma jest sparciała i dodatkowo piszczy przy ruchach. Problem polega na tym, że bardzo ciężko o choćby zamiennik tej poduchy. Czy ktoś z forumowiczów ma namiary na nią lub miejsce, gdzie powinna ją mieć (tak, wiem - w ASO)?
Pytałem w sklepie ford-esklep.pl, ale u nich też ciężko.
Co do samych objawów, to oprócz wzrostu hałasów masz jakieś inne (drgania itp)? Ja np. po wymianie poduchy pod skrzynią pozbyłem się irytującego rzucanie budą przy odpalania auta. Teraz odbywa się to niemal jak w benzynie.
dodo34 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2017, 18:48   #3
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Nie zauważyłem szczególnie jakiegoś większego drgania, ani na kierownicy, ani na dźwigni zmiany biegów. Przyglądając się silnikowi w czasie pracy przy otwartej masce odnoszę wręcz wrażenie że silnik wcale nie drży, a wygląda jak by był na sztywno przykręcony do nadwozia. Wydaje mi się że silnik powinien jednak lekko drgać od swojej pracy na poduszce, a poduszka powinna to tłumić. Poduszka luzów nie ma, raczej wygląda jak by się zastała.
Poduszkę znalazłem jakby co tu:
Chciałem się jednak upewnić że moja jest faktycznie do wymiany. Załączyłem zdjęcie jak wygląda to w samochodzie. Czy u Ciebie jest jakaś przestrzeń pomiędzy aluminiową łapą a metalowym korpusem poduszki?
Typ Pliku: jpg poduszkaFiesta2.jpg (55.1 KB, 260 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 07-02-2017 o 19:15
Stary 08-02-2017, 10:17   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
kupowałem córce ale u niej objawiało się szarpaniem podczas ruszania
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2017, 22:29   #5
dodo34
Avatar dodo34
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Napisał marcin1311 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie jest dokładnie jak na Twoim zdjęciu. Nie ma przestrzeni.
Stary 09-02-2017, 09:50   #6
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Czy ktoś z kolegów na forum może sprawdzić jak to wygląda u Was? Czy jest przestrzeń miedzy korpusem poduszki a aluminiową łapą?
Przy okazji proszę o zdjęcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez marcin1311 ; 12-02-2017 o 20:23
Stary 02-04-2017, 14:54   #7
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Problem rozwiązany, po wymianie poduszki objawy ustąpiły.
Dziękuję za odpowiedzi koledzy dodo34 i EW1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Dla potomnych:
W nowej prawidłowo działającej poduszce jest około 1 cm luzu między gumą pod łąpą przykręconą do silnika a obudową poduszki.
Pewnie z czasem ten luz się będzie zmniejszał.
Stary 11-04-2017, 23:45   #8
dodo34
Avatar dodo34
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Kupiłeś oryginał czy zamiennik?
Stary 12-04-2017, 22:19   #9
marcin1311
Avatar marcin1311
Rocznik: 2000, 2008
Postów: 85
Zdecydowałem się na oryginał i jestem bardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-04-2017, 21:17   #10
dodo34
Avatar dodo34
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 54
Ok, wymieniłem też poduszkę u siebie. Auto jak nowe. Nie trzęsie, obniżony poziom hałasu, nic nie skrzypi. Po prostu jazda to znowu przyjemność. Oczywiście wymiana na oryginał.
diesel , fiesta , poduszka
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:40.
