Stary 26-11-2017, 23:03   #591
mottom
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał el_sessero Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz myśli Can Type?
tak, ten. Czy podłączyłeś ten dodatkowy przewód z kostki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ja kupiłem kamerę podobną do tej z pierwszego linku i po zamontowaniu widać w kamerze hak.
Ostatnio edytowane przez mottom ; 26-11-2017 o 23:07
mottom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 23:06   #592
el_sessero
Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Napisał mottom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, bez tego nie chciały przyciski działać.
el_sessero jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2017, 23:13   #593
mottom
Postów: 210
Jak szybko uruchamia Ci się radio?
Stary 26-11-2017, 23:19   #594
el_sessero
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Nie mierzyłem tego ze stoperem (chociaż mam taki plan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koło 10-15sek.
Wiem, że jest opcja żeby go podpiąć np. zapalniczke, wtedy się nie wyłącza, tylko przechodzi w tryb uśpienia. Ale jak ktoś ma słaby akumulator to na zimę nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja też mam pytanie, jak przełączasz z pozycji II (włączone światła i Navi) do pozycji III (uruchomienie silnika) tez Ci się restartuje?
Jak obraz z tej kamery, daje rade?
Stary 27-11-2017, 09:23   #595
mottom
Postów: 210
Obraz daje radę, dobrze widać przy słabym oświetleniu, chociaż jeszcze nie testowałem w całkowitej ciemności - tylko na światłach samochodu.
Przy uruchamianiu samochodu kilka razy mi się zresetował - według mnie jest to związane z dużym spadkiem napięcia na akumulatorze.
Zastanawiam się odnośnie podłączenia radia, aby przechodziło w tryb uśpienia: napięcie na zapalniczce zanika po ~15 min więc to nic nie da a fabryczne radio było zasilane z tej samej kostki, do której jest podpięte nowe.
Stary 28-11-2017, 00:05   #596
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Miałem wcześniej podpięty zestaw bluetooth Nokii do przycisku awaryjnych, może tam się dłużej trzyma "prąd". Inna sprawa, ze z nie najnowszym aku nie ryzykowałbym zostawiania tego cuda odpalonego w trybie standby, szczególnie w zimie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 17:24   #597
Sebol39
Avatar Sebol39
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 14
Witam,kupilem Radio BOSION [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].... Po podlaczeniu radia nie dziala zamykanie centralnego zamka,wie ktos jak to podlaczyc i do czego sa te luzne kabelki wystajacej z kostki Opis kabelkow;Niebieskobialy AMP,Brazowy KEY-1,ZIELONY parking,Niebieski-antena,Rozowy-rewerse
Ostatnio edytowane przez Sebol39 ; 01-12-2017 o 17:30
Sebol39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2017, 23:11   #598
el_sessero
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Napisał Sebol39 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto Ci to montowal? Radio nie ma nic do centralnego zamka. Aku był dopiety podczas montażu?
Te dodatkowe przewody musisz podpiąć np. Niebieski Key2 to sterowanie z kierownicy, o ile masz moduł dekoder can-bus. Pozostałe to wzmacniacz do anteny, wykrywanie włączonego wstecznego. Zasadniczo nie trzeba podpinac jeśli te elementy działają.
Mam ten sam model, ale kupowałem u resellera, z ciekawości ile Ci wyszło po przeliczeniu w złotówkach?
Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka
Stary 02-12-2017, 14:02   #599
mottom
Postów: 210
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja za Bosion 2/16 GB zaplacilem 680 pln z wysyłką. Czy wyswietla Ci sie "coś" na conversie jak masz włączone radio?
Stary 02-12-2017, 15:07   #600
el_sessero
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
To bardzo dobra cenę złapałes, ja dałem 10zl mniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie mam Conversa, ale z tego co czytałem to raczej Ci się nic nie pokaże, trzeba mieć drugiego can-busa podpiętego podobno.
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
