#591 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 05-02-2016
Postów: 210
Ja kupiłem kamerę podobną do tej z pierwszego linku i po zamontowaniu widać w kamerze hak. Ostatnio edytowane przez mottom ; 26-11-2017 o 23:07 |
#592 |
![]() Zarejestrowany: 26-07-2016
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Tak, bez tego nie chciały przyciski działać.
#593 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 210
Jak szybko uruchamia Ci się radio?
#594 | |
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Wiem, że jest opcja żeby go podpiąć np. zapalniczke, wtedy się nie wyłącza, tylko przechodzi w tryb uśpienia. Ale jak ktoś ma słaby akumulator to na zimę nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To ja też mam pytanie, jak przełączasz z pozycji II (włączone światła i Navi) do pozycji III (uruchomienie silnika) tez Ci się restartuje? Jak obraz z tej kamery, daje rade? |
#595 | |
![]() Imię: Tomek
Postów: 210
Przy uruchamianiu samochodu kilka razy mi się zresetował - według mnie jest to związane z dużym spadkiem napięcia na akumulatorze. Zastanawiam się odnośnie podłączenia radia, aby przechodziło w tryb uśpienia: napięcie na zapalniczce zanika po ~15 min więc to nic nie da a fabryczne radio było zasilane z tej samej kostki, do której jest podpięte nowe. |
#596 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
#597 |
![]() Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 12-06-2017
Model: Ford Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2021
Postów: 14
Witam,kupilem Radio BOSION [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].... Po podlaczeniu radia nie dziala zamykanie centralnego zamka,wie ktos jak to podlaczyc i do czego sa te luzne kabelki wystajacej z kostki Opis kabelkow;Niebieskobialy AMP,Brazowy KEY-1,ZIELONY parking,Niebieski-antena,Rozowy-rewerse
Ostatnio edytowane przez Sebol39 ; 01-12-2017 o 17:30 |
#598 | |
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
Te dodatkowe przewody musisz podpiąć np. Niebieski Key2 to sterowanie z kierownicy, o ile masz moduł dekoder can-bus. Pozostałe to wzmacniacz do anteny, wykrywanie włączonego wstecznego. Zasadniczo nie trzeba podpinac jeśli te elementy działają. Mam ten sam model, ale kupowałem u resellera, z ciekawości ile Ci wyszło po przeliczeniu w złotówkach? Wysłane z mojego MI 5s przy użyciu Tapatalka |
#599 |
![]() Imię: Tomek
Postów: 210
#600 | |
Model: MK4
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 9
| Tagi |
| radioodbiornik |
