Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 27-11-2017, 13:08   #11
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: Diagnostyka czym i jak ?
Napisał Kinias Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na przykładzie alfaOBD:
- potrzebujesz elm327 i żółty adapter (lub można zrobić przełącznik lini CAN jak w przypadku Forscana z tym, że to jest Fiat i MS-CAN jest na pinach 1 i 9 złącza OBD, a do proxy interesuje Cię właśnie ta magistrala)
- uruchamiasz AlfaOBD, wybierasz port z ELM, wybierasz z listy Fiata 500, Body computer. W active diagnostic na końcu listy jest proxi. Wybierasz i postępujesz zgodnie z poleceniami (wciskasz dalej itd). Po procedurze wyłączasz stacyjkę i włączasz i cieszysz się niemigającym licznikiem.
- z szybami bedzie tylko jedna szyba działać w trybie automat w zależności jaką wersję zakodujesz ( RHD/LHD ).
Pięknie dziękuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2018, 22:58   #12
tadlaszcz
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0
Postów: 6
Może komuś się przydać:
KA 2014 r. 1.2 , kabelek ELM327 V3 Vscan STN1170 ,
FORScan , SDProg , ScanTool.net - nie mogły nawiązać połączenia , dopiero po zainstalowaniu PCMScan 2.4.12 kabel nawiązał połączenie i przeprowadził diagnostykę.
tadlaszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2019, 20:26   #13
Glider
Avatar Glider
Zarejestrowany: 19-08-2017
Model: S-Max Titanium S
Silnik: 2.2L Duratorq DOHC CR DI (200PS)
Postów: 15
A czym się połączyć z modułami i sprawdzić błędy DTC jak FORScan. Zainstalowałem PCMScan ale wygląda to tylko na OBD. Mam kabel Viaken STN1170 v4.4.0 (ELM327 v1.3a)
Glider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-10-2019, 10:25   #14
Bajron
Zarejestrowany: 13-07-2019
Model: C-Max
Silnik: 1.0 EcoBoost
Postów: 9
mi udało się podłączyć przez FiatEcuScan z możliwością kasowania błędów i sprawdzania innych "cudów". Wybieramy opcje Fiat 500 i podłączenie przebiega prawidłowo.
Bajron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2025, 19:30   #15
gawron81
Zarejestrowany: 24-10-2025
Model: Mondeo mk5 hybryda
Napisał Bajron Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, pamiętasz którego Fiata 500 wybrałeś? Próbuję się połączyć ale żaden mi nie wchodzi :-(
gawron81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:16.
