Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 21-11-2017, 11:53   #1
funny
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: Mondeo MK4 Kombi
Postów: 23
Domyślnie Diagnostyka czym i jak ?
Czy ktoś wie jakim interfejsem i programem połączyć się z Ka II ,
Mam viakena na forda z mondeo działa bez problemu a z ka nie może się połączyć.
Ford Focus mk1 2003 115km - 140km Heco
Ford Mondeo mk4 2012 140km - 197km Heco
Ford Ka mk2 2012 70km
funny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2017, 12:13   #2
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Domyślnie Odp: Diagnostyka
To ka to jest fiat 500, więc może szukaj do fiata?
Stary 21-11-2017, 13:07   #3
funny
Postów: 23
Dzwoniłem do pomocy technicznej viakena i im to samo zasugerowałem to powiedział mi że mechanicznie może tak ale sterowniki to fordowskie.
Dlatego pytam kto czym się połączył. Chodzi o sprawdzoną konfiguracje.
Stary 22-11-2017, 11:30   #4
mischel
Zarejestrowany: 20-06-2012
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Domyślnie Odp: Diagnostyka czym i jak ?
Próbowałem podłączyć forscanem na androida i nie poszło. Kiedyś dzwoniłem do aso forda celem ogarnięcia problemu z radiem to powiedzieli że tak naprawdę to jest fiat i oni nie bardzo wiedz jak to ogarnąć. Skończyło się na dociągnięciu kabli can do radia i ruszyło ale miga przebieg a takie akcje są w fiatach co sugerowało by sterownik fiatowski.
mischel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2017, 21:05   #5
funny
Postów: 23
Zapomniałem napisać że udało mi się połączyć viakenem do forda. Program chyba pcm scan ale tam tylko ecu i pokazało jeden błąd innych modułów nie pokazuje. Więc chyba jednak sterowniki do forda.
Stary 23-11-2017, 09:05   #6
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Sprawdzę jeszcze forscan na pc, może tak się uda.
Stary 25-11-2017, 07:43   #7
Kinias
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-11-2017
Model: Ka Mk2
Silnik: 1,2
Diagnostyka "domowa" działa przy pomocy MES i AlfaOBD w ustawieniach Fiat 500. Jak miga licznik po instalacji radia trzeba zrobić Proxi którymś z tych programów
Napisał mischel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Forscan nie wspiera Forda Ka mk2
P.S.
Działa Ci wyłącznik poduszki powietrznej pasażera w liczniku?
Ostatnio edytowane przez Kinias ; 25-11-2017 o 07:47
Kinias jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2017, 16:57   #8
mischel
Model: Mondeo mk3
Silnik: 1,8
Postów: 275
Napisał Kinias Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógłbyś to trochę rozwinąć na przykładzie alfaobd. Domykanie szyb też idzie ogarnąć? Jedna po przytrzymaniu guzika idzie sama do góry a druga po puszczeniu przycisku staje.
Przejże menu w liczniku ale nie pamiętam takiej opcji, chyba auto za stare, 2009 rok
Stary 25-11-2017, 18:55   #9
Kinias
Imię: Krzysztof
Model: Ka Mk2
Silnik: 1,2
Na przykładzie alfaOBD:
- potrzebujesz elm327 i żółty adapter (lub można zrobić przełącznik lini CAN jak w przypadku Forscana z tym, że to jest Fiat i MS-CAN jest na pinach 1 i 9 złącza OBD, a do proxy interesuje Cię właśnie ta magistrala)
- uruchamiasz AlfaOBD, wybierasz port z ELM, wybierasz z listy Fiata 500, Body computer. W active diagnostic na końcu listy jest proxi. Wybierasz i postępujesz zgodnie z poleceniami (wciskasz dalej itd). Po procedurze wyłączasz stacyjkę i włączasz i cieszysz się niemigającym licznikiem.
- z szybami bedzie tylko jedna szyba działać w trybie automat w zależności jaką wersję zakodujesz ( RHD/LHD ).
Stary 26-11-2017, 20:02   #10
funny
Postów: 23
Wyłączenie poduszki pasażera z poziomu komputera auta jest możliwe ale po uaktywnieniu tej funkcji w aso.
A szyby tak jak kolega wcześniej napisał jedna może mieć pakiet komfortu czyli automatyczne otwieranie i zamykanie.
Ostatnio edytowane przez funny ; 26-11-2017 o 20:05
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
