Stary 27-11-2017, 22:00   #1
Meniumeh
Zarejestrowany: 13-07-2017
Model: Kuga
Postów: 162
Domyślnie Demontaż kokpitu, podszybia wewnętrznego
Czy ktoś może demontował tą wewnętrzną część kokpitu, która znajduje się przy szybie ?
Są tam dwa małe trójkąty od nawiewów i taka półka. Jak się je wyciągnie to widać po jednej śrubce przy nawiewach i dwie śrubki przy półce.
Zastanawiam się czy to wystarczy, żeby wyciągnąć tą wąską część kokpitu, która przylega do szyby.
Jeszcze pytanie co to jest ta czarna kulka na rodku deski rozdzielczej przy szybie ?
Poniżej zdjęcia.
Typ Pliku: jpg 20171127_193115.jpg (94.2 KB, 290 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20171127_193124.jpg (96.6 KB, 275 wyświetleń)
Meniumeh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2017, 22:10   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Demontaż kokpitu, podszybia wewnętrznego
Napisał Meniumeh Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....co to jest ta czarna kulka na rodku deski rozdzielczej przy szybie ?
Czujnik nasłonecznienia klimatyzacji automatycznej.
Stary 28-11-2017, 08:33   #3
ellocco
Avatar ellocco
Zarejestrowany: 22-07-2010
Model: KUGA MK1
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 173
Niestety są jeszcze wkręty po jednym z każdej strony pod tą jasną osłoną słupka A. Z tego co widzę raczej bez zdjęcia całego kokpitu z "Cross Car Beam" się nie obędzie ponieważ pomiędzy kokpitem a tą częścią są piny indeksujące.
ellocco jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 22:15   #4
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 162
Tymi wkrętami po bokach trochę mnie zmartwiłeś bo oto kolejny element do ściągnięcia. Swoją droga próbowałem trochę odginać te jasne osłony ale nic jie drgneło. A co to są te piny indeksujące ?
Stary 29-11-2017, 21:22   #5
ellocco
Avatar ellocco
Model: KUGA MK1
Postów: 173
Są to inaczej mówiąc piny które naprowadzają i pozycjonują jednocześnie przy montażu.
Stary 03-12-2017, 15:53   #6
chodkii
Imię: Igor
Zarejestrowany: 11-10-2012
Model: focus
Postów: 15
bez zdjecia deski zapomnij
chodkii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2017, 00:00   #7
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Nie zdemontujesz tego bez zdjęcia deski , demontowałem całą deskę to wiem , wkręty są nie tylko pod kratkami nawiewów i tym schowkiem ale również pod osłonami słupków i 20 cm od schowka podszybia po lewej i prawej stronie , nie próbuj tego podginać bo się połamie. Dodatkowo element ten znajduje się na kołkach ustalających i najpierw przykręcany jest do deski a dopiero później montowany z całą deską. Jeśli chcesz demontować deskę to pracy jest na 5 dni po 7 godzin dziennie łącznie z tym że trzeba demontować przednie drzwi
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2017, 17:16   #8
Meniumeh
Model: Kuga
Postów: 162
Teraz to na pewno nie będę tego demontował. Widać, że auto produkowane tak żeby było łatwo i szybko podczas montażu i sprzedać a potem to niech się dzieje co chce.
Stary 17-12-2017, 22:55   #9
marel12467
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
Jeśli chcesz podrzucę ci link do filmiku jak rozbierałem koledze kugę to zobaczysz jak to fajnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2022, 16:20   #10
DamianP33
Imię: Damian
Zarejestrowany: 19-11-2022
Model: Ford Kuga
Silnik: 2.0 diesel
Domyślnie Demontaż deski rozdzielczej
Witam demontował ktoś deskę rozdzielczą mianowicie chcę się dostać do kostki od grzania szyby czołowej.
DamianP33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:58.
