Stary 28-11-2017, 07:15   #21
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
To napisz w koncu gdzie te zaluzje wyłączyć w focccus?
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2017, 23:22   #22
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Ok oK. U mnie może silnik wychładzać w trakcie jazdy coś jeszcze.
Mam połamaną osłonę pod chłodnicą ( inni nazywają to deflektorem chłodnicy ). Muszę to wymienić.
Ale dziś zauważyłem ciekawą rzecz.
Ogólnie żaluzję mam cały czas zamkniętą ( tzn, w momencie zatrzymania jak sprawdzam wizualnie, to jest zamknięta - być może w trakcie jazdy się lekko otwiera, tego nie wiem ).
Ale dziś, włączyło mi się wypalanie DPF i włączyły się wentylatory na chłodnicy z maksymalną prędkością, praca silnika na wolnych obrotach lekko podwyższona, słaba moc ogólnie w tym momencie, i żaluzja była otwarta całkowicie na postoju.
Teraz pytanie, czy włączenie się wentylatorów ( bez wypalania DPF ) w momencie osiągnięcia temperatury silnika, która tego wymaga, w tych temperaturach otoczenia może też spowodować otworzenie się żaluzji?
Drugi temat, czy ktoś w sumie wydłubał ten termostat z obudowy, i czy były na nim jakieś oznaczenia temperatur przy których on reaguje ?
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2017, 08:14   #23
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
83 stopnie z tego co wiem to początek otwierania się termostatu.
Stary 29-11-2017, 22:54   #24
Fawa
Model: Focus mk3
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Też znalazłem taką informację w katalogu on line pewnego dużego sklepu z częsciami.
Trochę w sumie niska temperatura otwarcia.
Kiedyś inną FF3 1,6 tdci udało mi się zagrzać na postoju do 97 stopni, bez klimy, i po długich męczarniach z obrotami, i dopiero przy 97 stopniach włączył się wentylator chłodnicy.
I odziwo, włączył się bardzo spokojnie, bez mega wielkiej prędkości i hałasu, jak przy klimie latem bądź w trakcie wypania DPF
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
