Stary 15-11-2017, 10:04   #1
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 14-01-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Domyślnie Gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
witajcie czy jesteście mi w stanie pomóc, poradzić określić położenie pod maską gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
Focus mk3 1.6 TDCi 95KM
patryklojfocusmk3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 10:07   #2
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Gdzie znajdę termostat, czujnik temperatury płynu chłodniczego
Czujnik jest w obudowie termostatu, a termostat jest koło filtru oleju, jak dobrze popatrzysz między rurą od filtra powietrza a filtrem paliwa to go dostrzeżesz, jest montowany na 4 śruby do silnika.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-11-2017, 10:14   #3
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
dzięki kolego będę szukał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2017, 19:07   #4
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Witajcie wymieniłem czujnik termostatu napomną tylko ze wraz z problemem z spadająca na wskazniku temperatura przestała działać funkcja Start Stop. Wymieniłem czujnik problem się utrzymuje dalej faluje temperatura... pomóżcie co to może być ?
Stary 22-11-2017, 23:24   #5
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
A jak ci faluje? Bo jezeli falowanie oznacza to ze po nagrzaniu auta spada ci troche temoperatura, potem znowu rosnie do prawidlowej i znowu troche spada i tak kilka razy to jest ok pod warunkiem ze masz aktywna zaluzje chlodnicy, bylo to juz na tym forum, poszukaj.
Stary 23-11-2017, 00:10   #6
Fawa
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI 95KM T3DA1L
Rocznik: 05.2011
Postów: 128
Przyszły temperatury poniżej 0 stopni i zaczynają się ponownie "cyrki" z wskazówką temp płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wiem, sprawdziłem z testem zegarów. 75 stopni to u mnie 1/4 skali, jak jest 80 lub więcej stopni ( a dziś na trasie ok 50 km udało mi się max osiągnąć 87 ), to jest dosłownie minimalnie leciutko niżej niż kreska w połowie. I po trasie, sprawdziłem na chodzącym silniku, i żaluzja była nadal zamknięta.
Jak czasami temp otoczenia podskoczy od 5 stopni w górę, to i wskazówka przestaje wariować.
Tak zauważyłem u siebie. A mam mega spory przebieg, i póki co wszystko działa prawidłowo.
A z doświadczenia wiem, że wymiana termostatu z obudową i czujnikiem za ok chyba 200 zł za oryginał, mało pomoże albo w ogóle.
Fawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 06:02   #7
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Faluje tak ze po około 5 km podnosi się do kolo 85° a potem nagle spada do 70° potem się podniesie do 80 i spadnie całkowicie. Temu cały czas towarzyszy brak funkcji start stop, który mi się nie przeszkadza nawet na plus bo zawsze to ustrostwo wyłączalem noooo ale działa....
Stary 23-11-2017, 06:21   #8
daaro
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus sw mk3
Silnik: 1,6 tdci 115
Postów: 406
Wskazowka faluje bo kierowca chce miec ciepelko w kabinie.
Dzisiejsze male diselki wydzielaja malo ciepla i ze wskazowka spada,podczas postoju jest jak najbardzej normalne.
Zaluzja przednia nic nie pomoze mozna by ją nawet usunąć,bo jak przymarznie zrobi wiecej szkody niż pożytku.
To termostat utrzymuje temperature silnika jaką trzeba,ale ze ogrzewanie potrzebuje duzo cieplej"wody" wiec wychladza silnik,zwlaszcza na postoju,na swiatłach np.
Sprubuj przetestowac z ogrzewaniem kabiny ustawionym na niewysoką temp.i z nadmuchem minimalnym,np tylko na szybe.zobacz co bedzie sie działo z wskaznikiem temp.
daaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2017, 06:55   #9
patryklojfocusmk3
Imię: Patryk
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 Tdci
Postów: 98
Próbowałem, nic się nie dzieje zbyt "małe obciążenie" nie podnosi wskazówki. Termostat prawidłowo przepuszcza
Stary 23-11-2017, 07:02   #10
daaro
Imię: Dariusz
Model: Focus sw mk3
Postów: 406
Mozesz miec jeszcze stare oprogramowanie w zegarach,gdzie nie pokazywalo precyzyjnie temp.plynu.
Spruboj wlaczyc w zegarach temp wyswietlaną cyfrowo.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
