Stary 02-12-2017, 22:00   #1931
Parch
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Ja bym jeszcze jednak sprawdził podłączenie w tylnej skrzynce bezpieczników, bo wg schematów dostępnych na FCP (czyli międzylift - 2010 r.) bezpiecznik od PDC i tym samym od BLIS, to FB1 (5A). Tymczasem później była zmiana i FB1 (15A) to bezpiecznik od rolety dachu, a za PDC/BLIS odpowiada FB8 (5A). Może tu jest problem?
Stary 03-12-2017, 00:04   #1932
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dokładałem w sumie 6 przewodów, 2x2 - skrętka z kostki 16 pinowej do BCM'a, oraz 1 x masa i 1 x zasilanie (FB8 5A dla polifta ). Napięcie na zasilaniu sprawdzone - jest na kostce 16 pinowej - pin 16 oraz masa także sprawdzona- pin 11. Pozostałe piny dla blis to 12,13,14,15 i tak 12,13 - prawa strona, 14,15 - lewa strona. Od kostki w kierunku zderzaka wszystko położyłem na nowych wiązkach - tutaj nie ma prawa pomyłki - wszystkie mostki, przejścia już są w gotowych wiązkach fabrycznych.
Niby wszystko położone jak ustawa przewiduje - a nie działa. Do tego dodam, instalacja w drzwiach pod Blis już była, dołożyłem tylko lusterka, oraz wymieniłem moduły w drzwiach - teraz dokładnie nie pamiętam - ale jak kupowałem od Artura1970 - to miałbyc full - bo także dokładałem lampki w drzwiach.
Bump:
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to jeszcze tylko ten 5 kabelek SJB - RJB...
Który to jest, o czymś zapomniałem?
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End.
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2017, 03:26   #1933
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał BARNEY Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli miałeś/masz PDC z fabryki to już go miałeś.
Stary 03-12-2017, 10:45   #1934
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
PDC fabryczne - więc odpada, kostkę 16-pin, wymieniałem całą, tzn z 6 na 16, nie dokładałem brakujących przewodów, tylko miałem wyplecioną z ori wiązki wszystkie 16 przewodów z pinami i robiłem przekładkę PDC oraz dokładałem do BCM'a 4x2 (2x2 TPMS oraz 2x2BLIS), do tego jeszcze zasilanie na bezpiecznik FB8 5A (pin16) oraz masa (pin 11).
Jeszcze tak się tak zastanawiam nad wiązkami w zderzaku, niby wszystko nowe, a może jest jakaś modyfikacja zrobiona w ostatnich latach i tam są przewody zamienione.
Stary 03-12-2017, 15:53   #1935
jerry73
Avatar jerry73
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
A co te ostatnie kilka stron tego wątku ma wspólnego z aktywnym tempomatem? Może tak ktoś by uporządkował ten wątek i przeniósł ostatnie posty do odpowiedniego miejsca.
jerry73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 14:58   #1936
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Pierwsze 1000km na ACC pokonane, fajna sprawa w porównaniu do zwykłego. Prawdopodobnie mam problem z zimnymi lutami - przycisk w kierownicy "set -" wyłącza mi całkowicie ACC a powinien redukować żądana prędkość o 5 km.
BTW. Bliss uruchomiony - jeden z pinów w BCM'e był słabo dociśnięty.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 11-12-2017 o 15:40
Stary 11-12-2017, 18:09   #1937
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Cały czas tak jest, czy tylko sporadycznie?
Stary 11-12-2017, 19:16   #1938
BARNEY
Avatar BARNEY
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Podobnie jest z ustawieniem ogranicznika prędkości. "Set +" podnosi prędkość a "Set -" wyłącza ogranicznik.
Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 11-12-2017 o 20:15
Stary 11-12-2017, 19:23   #1939
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
pytanie, moge dolozyc ACC, HLA? czy mam za niski BCM? Pome abs juz kupilem ale zastanawiema sie czy BCM mi da rade
Typ Pliku: jpg ggggggg.jpg (54.8 KB, 62 wyświetleń)
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2017, 19:26   #1940
Parch
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
BCMi nie ma tu nic do gadania. HLA/ACC zależy od pompy ABS/ESP.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38.
