#1931 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Ja bym jeszcze jednak sprawdził podłączenie w tylnej skrzynce bezpieczników, bo wg schematów dostępnych na FCP (czyli międzylift - 2010 r.) bezpiecznik od PDC i tym samym od BLIS, to FB1 (5A). Tymczasem później była zmiana i FB1 (15A) to bezpiecznik od rolety dachu, a za PDC/BLIS odpowiada FB8 (5A). Może tu jest problem?
#1932 | |
![]() Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Dokładałem w sumie 6 przewodów, 2x2 - skrętka z kostki 16 pinowej do BCM'a, oraz 1 x masa i 1 x zasilanie (FB8 5A dla polifta ). Napięcie na zasilaniu sprawdzone - jest na kostce 16 pinowej - pin 16 oraz masa także sprawdzona- pin 11. Pozostałe piny dla blis to 12,13,14,15 i tak 12,13 - prawa strona, 14,15 - lewa strona. Od kostki w kierunku zderzaka wszystko położyłem na nowych wiązkach - tutaj nie ma prawa pomyłki - wszystkie mostki, przejścia już są w gotowych wiązkach fabrycznych.
Niby wszystko położone jak ustawa przewiduje - a nie działa. Do tego dodam, instalacja w drzwiach pod Blis już była, dołożyłem tylko lusterka, oraz wymieniłem moduły w drzwiach - teraz dokładnie nie pamiętam - ale jak kupowałem od Artura1970 - to miałbyc full - bo także dokładałem lampki w drzwiach. Bump: Cytat:
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. |
#1933 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#1934 | |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Jeszcze tak się tak zastanawiam nad wiązkami w zderzaku, niby wszystko nowe, a może jest jakaś modyfikacja zrobiona w ostatnich latach i tam są przewody zamienione.
#1935 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 22-08-2013
Model: S-Max Mk2, Fiesta mk7 Silver X
Silnik: 2.0 TDCi 150KM, 1.25 82KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 315
A co te ostatnie kilka stron tego wątku ma wspólnego z aktywnym tempomatem? Może tak ktoś by uporządkował ten wątek i przeniósł ostatnie posty do odpowiedniego miejsca.
#1936 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Pierwsze 1000km na ACC pokonane, fajna sprawa w porównaniu do zwykłego. Prawdopodobnie mam problem z zimnymi lutami - przycisk w kierownicy "set -" wyłącza mi całkowicie ACC a powinien redukować żądana prędkość o 5 km.
BTW. Bliss uruchomiony - jeden z pinów w BCM'e był słabo dociśnięty.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 11-12-2017 o 15:40 |
#1937 | |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
#1938 |
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Podobnie jest z ustawieniem ogranicznika prędkości. "Set +" podnosi prędkość a "Set -" wyłącza ogranicznik.
Zrealizowane projekty:140KM => 163KM, Sony 1CD => NX SD Plus, BT,USB,Voice, Rear Camera, 5os=>7os, podświetlenie nóg II rząd, pakiet TitS, podświetlenie drzwi, Convers + by Orion, Alarm Thatcham z podtrzymaniem, ACC, Blis, TPMS, 2 x 20mm by Eibach: The End. Ostatnio edytowane przez BARNEY ; 11-12-2017 o 20:15 |
#1939 |
![]() Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,100
pytanie, moge dolozyc ACC, HLA? czy mam za niski BCM? Pome abs juz kupilem ale zastanawiema sie czy BCM mi da rade
#1940 |
![]() Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 3,296
BCMi nie ma tu nic do gadania. HLA/ACC zależy od pompy ABS/ESP.
