Stary 24-12-2017, 13:20   #11
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Domyślnie Odp: Znikajacy olej i nieregularny zapłon
Turbo i compressor...Zacznij od ściągnięcia pokrywy zaworów...miska jako druga dla sprawdzenia jak stary olej zalega w bloku...
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 19:23   #12
jussi
Avatar jussi
Zarejestrowany: 21-11-2012
Model: Ford S-max / Ford Fiesta mk7
Silnik: 2.0 Pb Flex Fuel / 1.25 Pb
Rocznik: 2008 / 2017
Postów: 269
Zamiast rozbierac silnik w pierwszej kolejnosci wykrec swiece odrazu bedzie widac w jakim stanie sa pierscienie olejowe jesli swiece beda zawalone olejem to nie trzymaja pierscienie olejowe. U mnie w mondeo mk3 tak bylo auto przerywalo i na tysiac km dolewalem 2l oleju. Musialem zrobic remont silnika a koszt z nowym kompletnym rozrzadem wyszedl 3.5tys zl.
Pisales ze wymieniales termostat moze byl wadliwy i nie otwieral sie na chlodnice i mogl silnik sie przegrzac.
jussi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 16:48   #13
krzychu.c
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Termostat wymieniony bo niedogrzewal silnika po wymianie temperatura właściwa pokazuje w trasie między 94-96 stopni(odczyt przy włączonym teście zegarów). Po nowym roku do mechanika się wybieram podłączy komputer i pewnie sprawdzi o co chodzi. W teście zegagarow żadnych błędów nie pokazuje.
krzychu.c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2017, 23:45   #14
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Sprawdź zapłon (świece cewka) sprawdź kompresje, zmierz luzy zaworowe i zrób test CO2. To na początek. Daj wyniki i będziemy myśleć.
Stary 30-12-2017, 11:06   #15
krzychu.c
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
A jeszcze pytanie mam bo pierwszy raz się z czymś takim spotkałem jak wyciągam bagnet od oleju pierwszy raz to jest prawie suchy dopiero po włożeniu go ponownie i wyjęciu widać jaki jest poziom oleju. I pierwsze wyjecie bagnetu z lekkim oporem jakby zassany? To norma w tym silniku?
Stary 30-12-2017, 11:17   #16
darkmen72
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 13-04-2017
Model: C-max
Silnik: 1.8
Postów: 33
U mnie jest identycznie, więc raczej norma w tym silniku.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez deku ; 03-01-2018 o 14:29
darkmen72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2017, 13:58   #17
jussi
Avatar jussi
Postów: 269
U mnie rowniez podobna sytuacja z bagnetem. To samo mialem w mondeo mk3 1.8 .
Stary 03-01-2018, 12:31   #18
krzychu.c
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Panowie pytanko o mechanika. Z Radomia jestem i muszę znaleźć konkretnego człowieka od tego. Ten który do tej pory mi ogarniał auto ma mnie w du..e. ma pełen plac samochodów do roboty. A rozwiązywac takich zagadek mu sie nie chce. W sumie rozumiem gościa łatwiej wymieniać olej i klocki niż się bawić. Więc jeśli znacie kogoś sensownego w Radomiu czy okolicy to dajcie namiar proszę. A jeśli chodzi o znany serwis BRAT FORD to oni sie tylko dieslem zajmują.
Stary 08-01-2018, 15:27   #19
krzychu.c
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Witam;
Właśnie jestem po wizycie u mechanika i diagnozie. Otóż uszczelniacze zaworów do wymiany, pozatym tłoki i cylindry olejem zalane(sprawdzane endoskopem) więc z pierścieniami może być różnie choć sprężanie na zimnym dobre ana cieplym powyżej 16. Na dwóch kompletnie zalanych olejem tlokach skali brakło mechanik mówi że to przez olej który je uszczelnił. Pozatym oliwa spiernicza spod dekla od zaworów. Więc mowi że silnik do remontu czyli wymiana uszczelniaczy zaworowych, glowica do planowania i wymiany uszczelki no i to wszystko co wyjdzie po rozebraniu silnika(na myśli ma to co przy sprawdzeniu głowicy będzie szczelność itp.) A co do zapłonu to narazie zostawia temat bo przyczyną mogą być powyższe problemy i spalanie oleju.
Zastanawia mnie czy przy wymianie uszczelniaczy trzeba uszczelke pod glowica robić?
Stary 08-01-2018, 23:57   #20
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Jak nie zdejmujesz głowicy to nie.
Ale tu raczej cały silnik do remontu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:45.
