Stary 22-12-2017, 00:24   #1
krzychu.c
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 16-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Domyślnie Znikajacy olej i nieregularny zapłon
Witam;
Mam kłopot ze swoim s-maxem z 2006r. Silnik 2.0 duratec he bierze olej jakieś półtora litra na 1000 km, w zbiorniczku wyrównawczym pojawił się na ściankach żółty osad, pod korkiem wlewu oleju też maź biało brązowa. Pozatym auto na 4 i 5 biegu zamulone. Na postoju jak mocno przekazuje silnik wskazówka od obrotów spada silnik zaczyna klekotać coś w okolicy rozrządu a po chwili obroty podskakuja jakby paliwo w ktoryms cylindrze nagle sie spaliło. Takie pierdniecie�� po tym klekotanie znika.
Żadne kontrolki sie nie palą.
Wszystko się pierniczyc zaczęło po wymianie termostatu. Może to zbieg okoliczności. Auto mam od 4 miesięcy, z Holandii przyjechało. Przebieg po obecnych przygodach sadze, że większy niż 170000��.
Mechanik stwierdził że zapłon nieregularny i przez to bonki. A na chlanie oleju proponuje zalać 10w40 choć niedawno(1500 km temu) sam w nim olej wymieniał na 5w30, a jak to nie pomoże to mówi, że silnik do wyje...nia. Twierdzi też że to nie uszczelka pod głowicą ani odma. Tak więc proszę o wszelkie wskazówki co to może być bo coś mi sie wydaje, że mój mechanik nie ma ochoty grzebać w tym silniku.
A i olej który w silniku zostaje robi sie coraz ciemniejszy.
Płynu w zbiorniczku wyrównawczym nie przybywa ani nie ubywa.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez krzychu.c ; 22-12-2017 o 01:24
krzychu.c jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 13:37   #2
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,154
Domyślnie Odp: Znikajacy olej i nieregularny zapłon
Ten osad w zbiorniczku wyrównawczym to bardzo źle wróży. Ja bym sprawdził jeszcze ciśnienie na garach i ciśnienie oleju na bloku .
Stary 22-12-2017, 13:43   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Dwie opcje.Jedna bardziej optymistyczna,to uszczelka pod głowicą.Druga, mniej optymistyczna,to zapieczone pierścienie.Bez ściągnięcia głowicy raczej się zbyt dużo nie zdiagnozuje.
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2017, 21:05   #4
Bartezz123
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 30-08-2015
Model: S-max
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 9
Maz pod korkiem oznacza nie dogrzany silnik,krotkie odcinki temu sluzą. To ze olej robi sie ciemny to normalna sprawa. A co do oleju to napisz jaki wlałes? mobil,elf,castrol i orleny to totalny badziew. Kwestia wypadania zaplonu,podepnij kompa wejdz w dawkowanie i wtrysków i zobacz który wtrysk robi ci to zamieszanie.
Bartezz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2017, 01:46   #5
krzychu.c
Imię: Krzysztof
Model: s-max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 11
Olej Ford motorcraft 5w30. Mam nadzieję że to uszczelka. A czy przy uszczelce silnik może brać tyle oleju? I czy może olej dostawać się do układu chłodzenia i powodować ten osad? Wybaczcie za pewnie proste pytania ale niekumaty w tej dziedzinie jestem.
Ostatnio edytowane przez krzychu.c ; 23-12-2017 o 02:08
Stary 24-12-2017, 08:58   #6
Bartezz123
Imię: Bartek
Model: S-max
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 9
Podpinałes komputer?
Sprawdz korekty
Stary 24-12-2017, 10:15   #7
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Sprawdź jeszcze czy nie masz spalin w układzie chłodzenia. Jest taki specjalny test.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2017, 10:18   #8
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Jak najbardziej dostaje się do układu chłodzenia.Warto tak jak kolega sugeruje podpiąć Forscan, obejrzeć świece, pewnie uszczelki pod klawiaturą też do wymiany.
Stary 24-12-2017, 10:29   #9
Bartezz123
Imię: Bartek
Model: S-max
Silnik: 2.0 140PS
Postów: 9
A za silnikiem upocone turbo...
Gdybys mial uszkodzoną uszczelke pod glowica,kopcił by na biało,mialbys problemy z ogrzewaniem i temperatura silnika.
Gdyby spaliny cisneły do ukladu chlodzenia nigdzie bys juz nie pojechał.
Chyba ze przed wymiana termostatu jezdziles na max temperaturze?
Stary 24-12-2017, 11:13   #10
trojaczkileg
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 15-05-2012
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 168
PANOWIE to Duratec! Nie ma turbo
trojaczkileg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:00.
