Stary 28-12-2017, 16:27   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Kontrolka zółta Check engine (silnik)
Wymień sondę i będziesz wiedział
Stary 29-12-2017, 10:21   #12
kurt76
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 182 km
Postów: 15
Jestem modrzejszy podłączyłem pod komp błąd -P2231-obwód czujnika zwarty z obwodem grzałki Bank 1 Sonda 1 .Teraz ptanie czy to sonda przed katalizatorem czy za i czy możecie polecić gdzie kupić
kurt76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2017, 13:04   #13
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,319
Wymieniałem sondę przed katalizatorem z powodu kuny. Niestety później co kilka miesięcy a nawet tygodni pojawiał się błąd P0420. Ostateczna diagnoza - kat do wymiany. Wymieniony na używkę fordowską po regeneracji poza ASO ale w renomowanym warsztacie. Od kilku miesięcy spokój.
Katalizator wyszedł taniej niż wymiana sondy w ASO.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2018, 17:23   #14
kurt76
Imię: Rafał
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 182 km
Postów: 15
Cena sondy w Aso to lekki kosmos.W sklepie pierwszym z brzegu dedykowana Bosch 500 zł.Na razie w przyszły piątek chce żeby mechanik sprawdził kable od sondy a jak będzie trzeba będe szukał sondy jesli to nie kable.zakładam że z ceną sondy da się jeszcze zbić
Stary 05-02-2018, 19:41   #15
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Czy "błąd katalizatora - 1 rząd cylindrów - wydajność" (P0420) oznacza problem ze sondą przed katalizatorem czy za katalizatorem ?
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 23:27   #16
Krystos
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-11-2016
Model: focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 46
Był tu już temat o katalizatorach w 1.6 MK3 i wychodzi że padają szybko. Temat przerabiałem w MK2 z tym silnikiem. Sondę można sprawdzić przy użyciu programu diagnostycznego wybierając odpowiedni PID. Na elektrodzie można sprawdzić przy jakich obrotach mniej więcej jakie napięcie podaje sprawna sonda. Sonda za katalizatorem przy niesprawnym katalizatorze wywala błąd kiedy spaliny są już poza zakresem. Popularnym i tanim zabiegiem jest zakupienie na allegro dystansu wkręcanego przed sondę jest oddalona od przepływu spalin i błędu nie wyświetla. Kosztuje to dosłownie parę złotych choć nie naprawi katalizatora na którego będzie czas uzbierać pieniądze. Mam teraz MK3 w TDCi i okazuje się że DPF sprawia mniej kłopotów niż kat w benzyniakach.
Krystos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 10:17   #17
edmun
Avatar edmun
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] temat poruszany na forum chyba z 12 razy.
Sonda przed katalizatorem.
Polecam wpisać P0420 w szukajkę i poczytać po kilkanaście stron w każdym wątku.
Stary 06-02-2018, 11:53   #18
matti393
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 28-10-2012
Silnik: 1,6 125 KM
Postów: 183
Ja mam podobny problem też zapala się ta kontrolka i w podobnych okolicznościach jedynie jazda ze stałą prędkością czyli jazda ekonomiczna, przy dynamicznej jezdzie się nie zapala, zaznaczam że mam ten sam model z LPG ale nie przejmuję się tym kasuję błąd i jest spokój na jakiś czas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
matti393 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2018, 16:15   #19
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,616
Ja byłem na diagnozie sond, wyszło że jest ok. Wykres drugiej sondy praktycznie pokrywał się z pierwszą, co sugerowało uszkodzenie katalizatora. Samochód kupiłem z uszkodzonym silnikiem (chodził na 3 gary), co prawdopodobnie poskutkowało dopalaniem paliwa w katalizatorze, więc jego zgon. Kupiłem dziś na allegro używany oryginalny kolektor z katalizatorem z rozbitego c-maxa za 199zł, zobaczymy czy po montażu zmienią mi się odczyty drugiej sondy. 200zł to nieduża kasa, poza tym przysługuje 30dni na zwrot.
Stary 06-02-2018, 16:27   #20
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki jesteś nieoceniony, właśnie próbuję przebrnąć przez ten ogrom wiadomości w tym zakresie, a nie powiem jest tego sporo i trochę mi zejdzie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:28.
