Stary 26-12-2017, 21:05   #1
Adam Biały
Domyślnie Kontrolka zółta Check engine (silnik) 1.6TI-VCT 125PS
Witam!
Zauważyłem że w trasie jadąc przez 10-15 min ze stała predkoscia 90km/h zapala sie kontrolka zółta Check engine (silnik)
Bład Po420 i P2A03 po wykasowaniu błedów i kontrolki
moge jezdzic po miescie i w trasie z rózna predkoscia i kontrolka sie nie zapali.Co moze byc przyczyna i czy przejmowac sie tym?
Focus 1.6 125km benzyna przebieg 155tys km
Stary 26-12-2017, 21:12   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Kontrolka zółta Check engine (silnik)
Jezdzic az padnie..
A powaznie to masz problem z katalizatorem lub sondami..
LPG?
Stary 26-12-2017, 21:24   #3
Adam Biały
Jak padnie to jakie objawy beda ,straci moc ....?
Stary 26-12-2017, 21:29   #4
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
straci.. nie bedzie chcial jechac.
Stary 27-12-2017, 11:49   #5
Autopros
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Focus MK3 Estate Champions Edition
Silnik: 1,6 TDCi 115
Postów: 113
Napisał Adam Biały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bład Po420 i P2A03
Pierwszy z błędów oznacza sprawność katalizatora poniżej minimum. Drugi oznacza problem z obwodem elektrycznym kontrolnej sondy Lambda. Sprawdź wiązkę do sondy kontrolnej i jeśli wszystko z nią w porządku, to wymień sondę. Jeśli po wymianie sondy wróci błąd P0420, to katalizator również masz do wymiany.
Autopros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 13:44   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] błąd P0420 (a nie Po420) był omawiany na forum 38 tysięcy razy.
Nie pisz proszę że P0420 jest oznaką że katalizator jest do wymiany bo P0420 wskazuje na zbyt niską różnicę napięć pomiędzy sondą przed a za katem. I tyle.
Stąd błąd: Niska wydajność.
Zazwyczaj na błędzie jest od razu która sonda to powoduje i w 99% forumowych przypadków jest to sonda przed katem.
Stary 27-12-2017, 13:51   #7
Autopros
Postów: 113
Może pojechałem za bardzo na skróty, mając na myśli ogarnięcie sond opisałem tylko kontrolną. Masz rację, mój błąd. Niestety przed ogarnięciem układu kontroli kata nie wiesz nigdy, czy takowy nie został potraktowany spapraną cewką lub przewodem zapłonowym. Bo wtedy mimo wymiany sond błąd P0420 niestety wraca.
Stary 27-12-2017, 17:08   #8
kurt76
Zarejestrowany: 13-06-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 182 km
Postów: 15
Adam podpytam a jak odczytałeś błędy podłączyłeś się pod kompa?
Bump: Mam Focusa 1.6 EB i ostatnio zapaliła mi sie wymieniana wyżej kontrolka.Jeździłem dalej i jeszcze tego samego dnia po którymś tam z kolei odpaleniu zgasła. I tak juz z 3 razy w czasie ostatnich 2 tygodni się zapalała. Zadzwoniłem do Forda żeby sie podpytać. Opisuje sytuację ,ale oni mówią że jak się nie pali to mi błędu nie odczytają a terminy mają nie od ręki na serwis.Auto chodzi normalnie kiedy kontrolka się świeci (ostatnio jechałem z nią po obwodnicy 150km/h i nic nie szarpie ładnie przyspiesza itd) Wszedłem w tryb testowy zegarów i tam też błędów DTC nie ma.No i mam zagadkę, a że za miesiąc mam trasę na narty w Alpy to wolał bym wiedzieć o co chodzi z tym komunikatem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kurt76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-12-2017, 17:51   #9
kln1920
Avatar kln1920
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Postów: 2,615
Kup sobie najprostszy moduł do wpięcia pod OBD, albo Bluetooth, albo po USB połącz się z laptopem/telefonem, pobierz program Forscan i będziesz wiedział, jaki błąd Cię trapi
Stary 28-12-2017, 13:56   #10
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Równiez mam bład P0420 kasowalem go juz dwa razy dzis pojezdzilem po miescie z podlaczonym laptopem i na 1 czujniku sondy napiecie wynosi 1,49v a na drugim czujniky sondy 0,46v. Sonda do wymiany czy katalizator kanczy swoj zywot
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
