#1091 | |
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
#1092 |
![]() Zarejestrowany: 22-09-2017
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Witam drogich kolegów, czy mogłby ktoś pomóc w temacie? Zakupilem kabel przerobiony na alledrogo do połączenia się przez elmconfig z MKiV, po zainstalowaniu na win7 64bit pojawił się serial port jednak przy próbie połaczenia komunikat: port com1 error: port already open, ktoś już to widział??
#1093 | |
![]() Imię: Jacek
Zarejestrowany: 15-07-2008
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka |
#1094 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Dzięki za odp. pokombinuje i dam znać...
#1095 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Nic to nie dało, porty z menadzer urzadzen zmieniają się na jakie chce, ale w programie nadal to samo...może to sterowniki?? ale nie wyglada na to...
#1096 | |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-11-2017
Model: Smax
Postów: 61
Sent from my SM-G930F using Tapatalk |
#1097 | |
![]() Imię: Jacek
Model: mondeo MK4
Postów: 29
Wysłane z mojego SM-N9005 przy użyciu Tapatalka |
#1098 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1500D
Postów: 12
Opornik dzięki za foto, coś się wyjaśniło, problemem jest to że po zainstalowaniu w programie elm nie pojawia się urządzenie wykryte FTDI D2XX, tylko w V(CP) port..., czegoś nie zrobiłem?. podpinam urządzenie, pojawia się wyszukiwanie sprzętu błąd, daję sterowniki i pojawia się usb serial port (com...) czy to całość sprzętu która musi być widoczna? czy czegoś brakuje? dzięki za pomoc
#1099 |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2018
Model: s-max
Postów: 17
Witam wszystkich. Niedawno stałem się posiadaczem s-maxa przed fl i zarazem kupiłem kabelek z przełącznikiem. Zassałem prog i podczas "load ccd from asbuilt" na 2 str wyskakuje komunikat "response from server timed" elmconfig 0.2.17c .
Na 1 str odczytu konfiguracji gdzie jest Vin komunikat "requested data bot found on as-built" dodam że w BCM parametry odczytuje. Co robię źle? Czy jest ktoś z okolic Police Szczecin co by mi pomógł? Mam jeszcze jeden problem w elmconfig 0.2.3 nie mogę ustawić j. angielskiego pomimo zmiany regionu na ruski w windows 10 Ostatnio edytowane przez sm.sylwester ; 28-01-2018 o 19:21 |
#1100 |
Model: s-max
Postów: 17
Dziękuję za pomoc. Zassałem elmconfig 025 i jest po angielsku.
Ma ktoś może tłumaczenie? nie będę ukrywał 100 stron przeczytać? Jak sprawdzić w nim bieżące odczyty czujników parkowania P+T i czy jest taka możliwość? |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
