Stary 03-02-2017, 10:32   #61
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Domyślnie Odp: ABS/ESP - pali się cały czas
Mam kłopot z kontrolkami ABS/ESP i brak czasu, aby podjechać do mechanika.
Z resztą objawy są trochę dziwne i niespójne - może ktoś z Was ma pomysł
Historia.
1. półtora tygodnia temu jadąc 20-30km/h osiedlową uliczką wpadłem prawą stroną w małą głęboką dziurę (była cholera tuż za progiem zwalniającym).
Samochód aż jęknął
2. po 40 m zapaliła się kontrolka
3. Myślałem, że trochę pojeżdżę i system się skalibruj (wyczytałem, że trzeba przejechać więcej km i z zwyższą i raczej stała prędkością), owego pechowego dnia tylko korki. Kolejnego dnia po południu było OK - bez kłopotów przejechałem z 60 km po W-wie i okolicach.
4. Wieczorem ponownie zapaliła się i po jakimś czasie gasła, aż w końcu przestała gasnąć po zgaszeniu silnika
5. wczoraj przypomniałem sobie, że mam prosty czytnik błędów OBDII i podłączyłem go via smartphone aby zczytać błędy (Torque). Błędów nie znalazł, ale kontrolka zgasła
6. Teraz zazwyczaj jest tak, że
- po uruchomieniu i przejechaniu kilku metrów kontrolki ponownie się zapalają
- jeżeli zgaszę go po przejechaniu kilku km to zazwyczaj jest już potem OK
ps już raz wymieniałem z przodu przegniły kabelek, ale sprawy potoczyły się szybko (tzn najpierw przez 2-3 dni czasem się kontrolka zapalała, ale finalnie jak się zapaliła to już na stałe)
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 12:48   #62
dawidgdynia
Imię: DAVID
Zarejestrowany: 28-08-2015
Model: C-max
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 19
do sprawdzenia łozysko koła, którym wpadłeś w dziurę.
Wystarczy że od uderzenia delikatnie wysunęło się i już czujnik koła wariuje a tym samym kontrolki.
Ewentualnie na interfejsie sprawdzić podczas jazdy czy czujnik w kole wskazuje prędkość pojazdu czy tez 0 km/h.... nawet jeżeli wskaze 0 km/h nie oznacza to uszkodzonego czujnika - szybciej łozysko
dawidgdynia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 20:19   #63
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Napisał dawidgdynia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Ewentualnie na interfejsie sprawdzić podczas jazdy czy czujnik w kole wskazuje prędkość pojazdu czy tez 0 km/h.... nawet jeżeli wskaze 0 km/h nie oznacza to uszkodzonego czujnika - szybciej łozysko
Niestety mój interface nie jest aż tak rozbudowany, ale dzięki za sugestię.
To co najbardziej mnie dziwi to fakt, że zaraz po dłuższym postoju (np nocy) kontrolki od razu się zapalają. Przejadę kilka km - zgaszę silnik i potem na długi czas spokój (wszystko działa, kontroli zgaszone).
Jaka w tym jest logika? Nie pojmuje.
Stary 03-02-2017, 20:36   #64
mro
Imię: MRO
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: S MAX
Postów: 582
Jak to jest po bluetooth ten czytnik to lipa, często nie czytają wszystkich błędów. Podepnij pod porządny interfejs, pojedz obejrzeć auto od spodu i za 15 minut będziesz wszystko wiedział :-)
Wysłane z mojego ONE A2003 przy użyciu Tapatalka
mro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2017, 20:56   #65
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
U mnie też po dziurze wyskakiwaly kontrolki. Później przy każdym podjeździe pod górkę i ostrym starcie. Przyczyna była popalona instalacja i zwarcia które powstawały sypaly błędami
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2017, 14:24   #66
Hipos
Model: S-max
Postów: 544
Tak muszę podjechać od swojego mechanika.
Za mniej więcej miesiąc będę miał nalatane 15tys na oleju i pewnie połączę dwie sprawy, bo nie mam czasu.
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem, że zaliczenie dziur coś doprowadziło do przesunięcia czy obluzowania kabla i zaczęło się zwarcie.
Stary 04-02-2017, 16:25   #67
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,863
Instalacja musiała być uszkodzona wcześniej, drgania od dziury tylko je ujawnila
Stary 15-01-2018, 11:29   #68
honzik07
Imię: konrad
Zarejestrowany: 06-11-2017
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
moze podpowiecie cos w tym problemie od czego zaczac [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 15-01-2018 o 13:58
honzik07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 11:52   #69
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Zacznij od odczytania błędów kompem
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 15-01-2018 o 11:54
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2018, 13:56   #70
honzik07
Imię: konrad
Model: s-max
Silnik: 2,5t lpg
Postów: 190
błedy zczytane w załacznikach mojego tematu foty
Ostatnio edytowane przez honzik07 ; 15-01-2018 o 14:16
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:26.
