Stary 30-01-2018, 18:42   #21
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 04-01-2010
Model: Kuga mk3 stline plugin hybrid
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie Odp: aktywacja modułu haka
Wiązka głównego zasilania przyczepy. Standardowo podpięta pod bezpiecznik 40A F26 w skrzynce bezpieczników w bagażniku. Może nie być tego bezpiecznika i wyjścia do przyczepy jak RJB jest "biedna"... Wówczas trzeba to połatać pod wejście do RJB C1-B3 (napięcie akumulatora z bezpiecznika głównego PF6 70A).
Zakupiłem wiązkę i moduł bez sprawdzania czy są wtyczki. Gdy zacząłem szukać okazało się że ich nie ma szarej i zielonej. Pojechałem na szrot i wyciągnąłem z rozbitka. Szczęśliwy że już wszystko mam i mogę montować zacząłem od zielonej wtyczki. Poszło szybko. Czas na szarą, wykręcam skrzynkę bezpieczników i tam niespodzianka nie ma zasilana bezpiecznika. Czy mógłbyś powiedzieć dokładnie z kąd wyciągnąć zasilanie? Bo szukałem opisów na skrzynce imię mogę za nic znaleźć opisanego oznaczenia
Ostatnio edytowane przez skoczyp ; 30-01-2018 o 21:13
skoczyp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 12:37   #22
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Jeżeli brak wyczek w bagażniku do podłączenia haka to najlepiej dokupić
dodatkową wiązkę o nr 307 502 300 183 westfalia.
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2018, 19:55   #23
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Napisał Paweł Stiopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam już podłączoną zieloną wtyczkę jak i szarą. Brakuje mi tylko zasilenia szarej. Niechce ciągnąć jednego przewodu przez cały samochód jeśli istnieje możliwość wpięcia się w instalacje skrzynki bezpiecznikowej w bagażniku. Tedi_k pisał w które złącze, ale albo moje oczy nie widza albo nie ma oznaczeń. A znaleźć jakiś schemat w sieci graniczy z cudem.
Stary 31-01-2018, 20:55   #24
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Postów: 54
A do zielonej skąd zasilanie? bo normalnie to z gniazda OBD.
Do szarej musi być grubszy kabelek i bezpiecznik 40A.
Ostatnio edytowane przez Paweł Stiopa ; 31-01-2018 o 20:57 Powód: dopisek
Stary 31-01-2018, 21:04   #25
skoczyp
Avatar skoczyp
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.5
Rocznik: 2021
Postów: 100
Domyślnie aktywacja modułu haka
Mam ten plus że w Dani są złomowiska gdzie auta stoją bez silnika na placu i idę sobie wyciągać co potrzeba a potem płace grosze albo nic jak w tym przypadku z przewodami. Przewody szaro pomarańczowy, i fioletowo pomarańczowy szły do wtyczki modułu komfortu czy jak to ram zwom, fioletowo brązowy jest to przewód świateł stopu, przewód czarno biały to masa, z szarej wtyczki przewód poprowadziłem do skrzynki bezpiecznikowej w miejsce gdzie był jak go wyciągałem z innego auta. Teraz muszę tylko poprowadzić zasilanie do tego przewodu. Moduł haka wraz z wiązką do gniazda mam oryginalny forda. Wszystkie podłączenia przewodów wziąłem z innych c-max które stały na złomie.
Ostatnio edytowane przez skoczyp ; 31-01-2018 o 21:06
Stary 05-11-2018, 12:57   #26
flashhh
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-04-2013
Model: KUGA mk2
Silnik: 2.0TDCi MR'13 Tit 4WD
Postów: 57
Witam, proszę o info czy można aktywować hak na CAN w Forscan czy musze jechać do ASO?
Nie aktualne bo światła w przyczepce działają bez żadnej aktywacji
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 05-11-2018 o 21:08
flashhh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2018, 19:50   #27
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Witam, żarówki działają ale czujnik cofania szaleje jak cofam. Czy jest możliwość aby po podłączeniu przyczepki je rozłączało , moduł mam na CAN EJ5J-19H378-AE z oryginalną fordowską wiązką do haka Bosala . Chyba da się wyłączały czujniki. Czy muszę jechać do ASO.
Ostatnio edytowane przez flashhh ; 06-11-2018 o 20:07
Stary 07-11-2018, 15:56   #28
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Fabrycznie czujniki z tyłu powinny się wyłączyć po podłączeniu wtyczki 13-pinowej do gniazda.
W ustawieniach auta jest opcja modułu haka i pewnie bez aktywacji nie widzi go auto.
Stary 08-11-2018, 11:41   #29
flashhh
Imię: Bogdan
Model: KUGA mk2
Postów: 57
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko gdzie są te ustawienia auta w jakim programie to znajdę ? W Forscanie nic takiego nie znalazłem? Po drugie jak on rozpoznaje że została przyczepka podłączona skoro małe przyczepki mają wtykę 7 pinową a do 13pin wchodzi przejściówka ?
Na pewno moduł CAN jest widziany bo wszystkie światła na przyczepce działają a sterowanie jest po CANie bo podłaczałem tylko zasilanie i magistalę CAN do modułu.
Znalazłem pełno tematów na ten temat ale nigdzie nie jest taa mysl zakończony jakimś fianałem więc nie wiem czy tak jeżdzą .
Stary 08-11-2018, 11:50   #30
grzechu913
Avatar grzechu913
Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 906
U mnie nawet na orginale, ale nie aktywowanym w odpowiedni sposób dzialaly swiatla , dopiero po odpowiedniej aktywacji przez Pana Tadeusza z forum , czujniki parkowania po podlaczeniu przyczepy przestaly dzialac. Gniazdo jest 13 , ale na 7 jak sa przyczepy tez bedzie dzualac, bo zostaje wykryte oswietlenie przyczepy , ktore powoduje ze komp wie ze ma nie wlaczac tylnych czujnikow parkowania. U mnie dziala wtedy tylko przod , i dodatkowo na wyswietlaczu Sync3 mam ikone auta z przyczepka.
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
grzechu913 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
