Stary 04-02-2018, 14:43   #1561
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Odp: Światła do jazdy dziennej jak zamontować?
Poszukując rozwiązania, wpadła mi w oko żarówka h15 15/55w. Mam ktoś z kolegów taką na przymiarkę ? Mocowanie wygląda na takie samo jak w halogenach.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 04-02-2018 o 16:59
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 17:23   #1562
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,862
jest to standardowa żarówka świateł dziennych i długich w Fordach Courier, Connect, Custom, Transit i Rangerze.
Moim zdaniem jeśli zaadoptować gniazdo zwykłej żarówki od H15, byłoby to optymalne rozwiązanie, choć bez homologacji DRL.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 22:44   #1563
Rafal3
Zarejestrowany: 28-07-2011
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Żarówka H15 ma inną podstawkę i nie pasuje. Poza tym jej cena jest kosmiczna. Jeżeli chcemy niehomologowane rozwiązanie, to lepiej założyć moduł i podłączyć go do długich lub przeciwmgielnych. Cena niższa, późniejsze koszty znikome, a efekt wizualny identyczny. Możemy zrobić nawet dwa w jednym:
Rafal3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 23:43   #1564
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Napisał Rafal3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko po co takie drogie? Za 46zł kupi się moduł SD-2 z regulacją jasności i funkcją coming home. Do tego jakieś fajne ledy w halogeny (nie ma przymusu, mogą być zwykłe) i mamy dzienne i normalne halogeny przeciwmgłowe w jednymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-02-2018, 09:20   #1565
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Moduł dzienny 30/50/100% mam. Faktycznie jak niebiescy patrzą na homologację, to znalazłem wklejki homologacyjne drl, rozklejenie, wklejenie do halogenu i powinno być dobrze. W środę będę mieć te wklejki to wrzucę foto jak to wygląda.
Stary 05-02-2018, 13:32   #1566
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
no tak, tylko moduł SD-2 powoduje że żarówka 55W staje się z czasem odymiona, a w H15 są dwa żarniki, 15 i 55W i każdy świeci z nominalną mocą i trwałością.
Stary 05-02-2018, 18:12   #1567
Rafal3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 52
Napisał jaceks Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie zgadzam się z tą opinią. Jeżdżę już dwa lata i nie zauważyłem różnicy w jasności żarówek H1. Zarówno długie świecą normalnie jak i dzienne z nich zrobione. W tym czasie musiałbym już zmienić dwa komplety żarówek H7 (a H15 z pewnością też).
Stary 05-02-2018, 20:59   #1568
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Model: Galaxy '14
Postów: 1,862
kopci się bańka żarówki światła drogowego, które używasz jako dzienne. wynika to z fizyki, a raczej chemii żarówek halogenowych. To że nie zauważasz zjawiska na swoich zarówkach, nie znaczy że ono nie występuje. Zasadniczo wzrok człowieka adaptuje się do sytuacji, w tym przypadku jasności zarówek. Dlatego nie dostrzega się jak z czasem ciemnieje każda zarówka, ale gdy zainstaluje się nową to jest nagle wow i "ale jasno".
Stary 05-02-2018, 21:30   #1569
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Mieszkając w Opolu miałem dzienne w drogowych na 30% i nie widziałem przydymionej żarówki, ale może być tak jak mówisz że oko się przyzwyczaja.
Co do mojego wcześniejszego pomysłu. Plan mam taki aby w halogen wkleić legalizację dla czepialskich panów, dać h15 15w dzienne na 100 % mocy, 55 normalnie halogen. Co do mocowania, h8-h15 obydwie żarówki są przekręcane, mają po 3 listki które zaczepiają za plastik. Dużej rzeźby nie powinno być żeby to zagrało.
Stary 05-02-2018, 22:43   #1570
marco102
Avatar marco102
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
żarówka staje się z czasem odymiona
Pierwsze słyszę. Moduł mam zamontowany od ponad dwóch lat i nie ma w tym nic negatywnego, a przynajmniej na tyle, by było to widoczne. Nawet jeśli się okopci to co? To nie są światła mijania, tylko coś co ma być widać z dalekaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy okopcone czy nie, widoczne jest dalej. Samo działanie halogenów we mgle pomijam, może dlatego, że mam z eSki a w mijania bi-ledy. Halogeny są w tym przypadku zupełnie zbędneGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drl , lampy do jazdy dziennej , led
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
