Stary 03-02-2018, 21:57   #91
Maxvanb
Imię: patryk
Zarejestrowany: 04-05-2017
Model: Ford S-Max convers+ st titanum
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Automatyczne światła - czy jest ok?
Czy ktos posiada pelny schemat swiatel do smaxa 2006 1.8tdci dokladnie tył bo mam kłopotu przez nieudolnych mechanikow
Maxvanb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2018, 20:35   #92
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
Napisał Marcin69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy ktoś z Was próbował ustawić oryginalne światła led do jazdy dziennej tak aby świeciły jak w polifcie, czyli przygaszone a nie wygaszały się całkowicie?
Tak naprawdę musisz sprawdzić jakie masz te ledy podejrzewam że masz międzylift które nie da sie tak jak chcesz ustawić bo mają 2 piny , a czy to są 2 funkcyjne czy nie to sam sprawdzisz . .
bo tylko polifty mają ledy 2 funkcyjne które przygaszają to takie które mają w lampie 3 piny .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2018, 15:40   #93
meff
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: Kuga MK2
Silnik: 2.0 TDCI 140KM automat
Postów: 200
Czy za pomocą np elmconfiga można sobie zmodyfikować włączanie świateł? Widziałem taką opcję z focom - BMC - Daylight running light - always dipped light except in P pos.
U mnie elmconfig odczytuje tam standard dipped lights, a jak zapisać zmianę?
meff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 16:20   #94
meff
Model: Kuga MK2
Postów: 200
ustawiłem dzienne światła na stałe za pomocą forscan - z poziomu konfiguracji bcm - wybrałem zawsze światła mijania z wyjątkiem położenia P, zapisałem i działa...
§23
Stary 15-02-2018, 20:19   #95
Ligulig
Zarejestrowany: 15-02-2018
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Witam.
Pytanie dotyczy świateł - choć niekoniecznie automatcznych.
Czy widział ktoś światła do s-maxa rocznik 2007 które łączą przeciwmgielne i dzienne takie jak pod tym linkiem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie zakładam nowego tematu, bo tematyka podobna.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Ostatnio edytowane przez Ligulig ; 15-02-2018 o 20:21
Ligulig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2018, 22:30   #96
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
Mam ten model od 3 lat. Od jakiegoś roku prawe dzienne świeci słabiej, bo kilka razy zawilgotniało. Wyjmowałem i suszyłem w domu. Teraz widzę, że wilgoć zbiera się w prawym. Wilgoć wchodzi "uszczelką" przy przewodzie.
3 lata temu kosztowały 600 zł.
Stary 16-02-2018, 18:39   #97
Ligulig
Model: S-max
Silnik: 2,0 TDCi
Z tego wynika że da się dopasować do smaxa ale jakość niekoniecznie idzie za ceną... Jakie dzienne światła led w takim razie polecalibyście do smaxa?
Ostatnio edytowane przez Ligulig ; 16-02-2018 o 20:03
Stary 20-06-2020, 16:25   #98
TeRmOz
Zarejestrowany: 29-04-2019
Model: S-Max Titanium
Silnik: 1.8 TDCI
Od Roku Posiadam S-Maxa i też natchnęło mnie by w pozycji AUTO światła mijania zapalały się. Jeżeli nie Chcemy świateł przed uruchomieniem silnika Zostawiamy przełącznik w pozycji 0. Zakleiłem jeden z Fotorezystorów.
1.Na wyłączonym zapłonie
2. Obudowę za lusterkiem rozebrałem bez narzędzi.
3. Odpiąłem wtyczkę 3 pinową.
4.Z boku czujki są dwa zaczepy. Odginając je delikatnie malutkim cienkim wkrętakiem na zewnątrz otworzyłem obudowę.
5.Uwaga na elektronikę trzyma się tylko na dwóch kołeczkach i możne spaść.
6. Zakleiłem fotorezystory.
7. Była burza wiec sprawdziłem czujnik deszczu auto działał dobrze z regulacja
8. Poskładałem wszystko powrotem i potwierdzam ze działa wyśmienicie w Mocnym słońcu 32 stopnie C na zewnatrz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20200620_154310.jpg (92.1 KB, 63 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200620_154318.jpg (83.2 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200620_154354.jpg (79.5 KB, 50 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200620_154810.jpg (87.8 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20200626_163035.jpg (80.3 KB, 48 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez TeRmOz ; 28-06-2020 o 20:08
TeRmOz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:10.
